查看: 3685|回复: 0
氧吧KTV应用系统中的氧浓度及空气质量检测技术方案
发表于 2023-4-20 13:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为公共服务行业,消费者在狭小的空间内活动,导致了包厢内的空气严重污染,有关部门曾对北京九家酒楼、六家咖啡厅进行了抽样调查测试,除一氧化碳外其他13个指标全部超标,可吸入颗粒及二氧化碳超标十分严重,所以公共场所的空气污染治理刻不容缓;随着科技的不断发展,各种营业场所频频利用人工科技为消费者提供最好的体验服务顺应时代的潮流,KTV也不甘落后加入了科技体验服务中。十年前,KTV叫量贩式KTV十年后的今天,KTV叫氧吧KTV
氧吧ktv是以氧气供应为特色的KTV,氧吧就是有一套专业负氧离子发生器,每大约15分钟为包厢输送一次氧气,包厢里面加了氧气会让消费的客人呼吸清新,头发、衣服不再有烟味。既可以享受氧吧的舒适也可以感受娱乐KTV的风采
其中氧吧设备采用世界先进的变压吸附原理(PSA),以空气为原料通过负离子发生器将低电压通过升压电路升至为直流负高压,利用碳毛刷尖端直流高压产生高电晕,高速的放出大量的电子(e-),而电子并无法长久存在于空气中(存在的电子寿命只有 nS级),立刻会被空气中的氧分子(02)捕捉,形成负离子,因为负离子多为氧离子和水合羟基离子等。当空气中产生了足够多的负氧离子后,人们即使身处斗室也可如身处森林和瀑布旁边一般,感觉心旷神怡。因此称之为氧吧。而文中提到的在密闭的包厢内K歌也不会出现因缺氧而导致的胸闷、头晕或烦燥的情况以及包厢空气质量犹如森林般清新闻到一丝烟味或者甲醛或油漆味都是低碳富氧系统,负离子系统的作用。
1、低碳富氧系统的功能和作用 低碳富氧系统主要功能是通过电离分解提取自然空气中的氧分子,持续不断地为封闭的包厢提供清新充足的氧气补给,这不是一般的工业用氧,而是纯度高达90%以上的可吸氧,一小时左右可使包厢内空气的含氧量达到35%左右,比自然空气中的氧气含量(约21%)高出1.7倍左右,通过包厢内的氧气弥散机混合自然空气后输入包厢,充分确保封闭包厢内的氧气消耗,所以即使在密闭的包厢内K歌也不会出现因缺氧而导致的胸闷、头晕或烦燥的情况;工采网提供的英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02/LOX-01监测氧吧KTV中的氧气浓度,荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。
有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。
2、负离子系统的功能和作用负离子系统安装于空调回风口,主要处理包厢空气质量,通过包厢空气循环和电离作用,过滤并吸附空气中的粉尘、清除烟、酒等异味、有效杀菌,始终保持包厢空气质量犹如森林般清新,所以你可以感受到即使是新店,也不会闻到一丝甲醛或油漆味,使您真正体验到K歌的酣畅和放松。对于空气质量监测工采网推荐日本SHARP 红外数字 粉尘传感器 PM2.5传感器 - GP2Y1026AU0F
GP2Y1026AU0F检测是一款光学空气质量传感器,即PM2.5传感器,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,通常在空气净化系统中应用。可测量0.8微米以上的微笑粒子,感知烟草产生的咽气和花粉,房屋粉尘等。体积小,重量轻,便于安装,广泛应用于空气清新机,换气空调,换气扇等产品。
日本SHARP 红外数字 粉尘传感器 GP2Y1026AU0F PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器 特性:
可测量0.8微米以上的微小粒子,感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等.
灵敏度:0.5V/0.1mg/m3
输入电压:-0.3-7V
输出电压(无灰尘):0.9VTYP
消耗电流:11mA
灵敏度:0.5V/0.1mg/m3
体积小,重量轻,便于安装
GMT+8, 2026-6-23 08:39 , Processed in 0.052303 second(s), 22 queries .
