查看: 1761|回复: 0
中水回用设备 工业用水的明智之选
发表于 2023-7-7 09:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前,环境污染已成为制约工业发展的重要瓶颈。我国工业废水的特点是:废水排放量大、含盐量高、有机物浓度高、处理难度大。而中水回用设备已成为解决这一问题的有效途径之一,因为它不仅可以节约水资源,而且可以减少污染排放和水成本。
  莱特莱德中水回用系统采用多种工艺集成式设计,如Wastout微波高效沉淀系统将混凝絮凝、加药搅拌、沉淀循环等多种功能集成一体,保证对浊度、SS有效去除的同时针对性降低TOC、色度、金属、硬度含量。同时,配备全自动在线监控系统,时刻保证出水品质,莱特莱德中水回用设备具有以下优势:
  1、膜浓缩部分采用Neterfo极限分离系统,采用定制化、高通量、耐污染的膜组件,系统回收率达95%,剩余浓水经蒸发后达到近零排放处理效果。
  2、运行成本低,设备投资少,通过对水质水量、投资运行的计算与分析,优化调整系统回收率,保证系统回用水水质、水量满足生产需求的同时,系统整体运行成本低,投资收益可观。
  莱特莱德中水回用系统可以根据不同的水质在各个工艺段中实现定制化的膜元件,设计相匹配的流道,膜片以及产水布置,真正意义上的完全吻合。中水回用作为一种循环经济体系,可节省大量排污费并保护环境,为企业提供高品质产水用于企业生产工艺用水,解决了电厂废水处理成本高、有机物难降解的难题,同时能实现水资源的循环利用。
GMT+8, 2026-9-23 22:58 , Processed in 0.042580 second(s), 19 queries .
