查看: 1459|回复: 0
如何排查一体化污水处理设备故障
发表于 2024-1-17 09:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一体化污水处理设备作为污水处理领域中常用的设备,如果在运行时出现了故障,不仅影响整体项目进程,更有甚会影响设备的使用寿命,所以,设备故障排查是必要的也是必行的。
  在一体化污水处理设备运行的过程中遇到的其实都是细节问题,例如出厂前的检查不够完善,运输过程中的损坏、安装不当以及操作人员维护不当等等都有可能造成设备故障的产生。那么如何排查这些故障呢?具体如下:
  1、当一体化污水处理设备出水异常时,我们应该检查一下接触氧化池等一些联通管道是否发生堵塞,或是应用的膜元件是否被污染。
  2、设备接触氧化池的曝气不均匀,我们需要检查曝气风扇出口阀是否正常,其曝气头是否有损坏。
  3、设备出水水质不达标,我们应该检查是否是接触氧化池的曝气不均匀或长时间停运所导致的,或是污泥堆积所致。需要注意的是用户对于设备需要进行定期消毒还有维护,这样才能确保设备正常运行。
  4、设备自动控制出现故障时,我们需要检查自动控制柜电源是否正常,检查一下配套提升泵和曝气风机是否有损坏(注意:此时可形成电流过大,断路开关自动断开)。
  综上,以上是一体化污水处理设备如何排查故障的简单介绍。对于设备要有定期检查与维护,操作人员也需时刻记录设备参数,这样才能避免故障的产生。https://www.s-mbr.com/
GMT+8, 2026-9-22 21:01 , Processed in 0.064819 second(s), 20 queries .
