查看: 1549|回复: 0
选对超纯水设备,可以帮助多晶硅提升产品质量
发表于 2024-1-23 09:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  熟悉光伏产业的人对于多晶硅都不会陌生,多晶硅作为太阳能电池的制作材料,如今广受人们关注。多晶硅按照纯度分类主要分为太阳能级与电子级,太阳能级的多晶硅是目前太阳能电池中应用较多的原料,这类硅片在生产中多需要一定的工艺与切割,对于清洗用水的选择也是一门学问。
  多晶硅在生产中的清洗用水采用普通的原水可不行,是需要采用符合标准的超纯水。应用UF系统、Ryperm系统再结合EDI装置工艺,制出达到符合标准的超纯水。该设备中的UF系统一般采用精度不小于0.03μm的公称膜孔,这样可以去除细菌、病毒、颗粒物质包括胶体,以保护后续Ryperm工艺中的膜;而应用的Ryperm系统,主要是利用逆渗透原理除去水中溶解盐类、有机物、大分子物质等,降低水中溶解态离子含量。该系统回收率高、废水排放量少,出水电导率≤2±1μs/cm;而EDI装置则是利用阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,在电场的作用下实现水中离子的定向迁移,从而达到水的深度净化除盐,并通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生,可连续制取超纯水。
  这样的超纯水设备还能够将水中不离解的胶体物质、气体去除至很低的程度,同时还配备浓水置换技术,防止设备中应用到的膜元件受到微生物污染,影响整体出水水质。
  以上就是全文了。我们都知道多晶硅的生产离不开超纯水的应用,高品质的超纯水可以帮助去除多晶硅硅片表面的污染物,从而提高多晶硅质量,从而帮助太阳能电池更好地产出,所以选对设备和技术真的很重要!
GMT+8, 2026-5-9 10:14 , Processed in 0.062310 second(s), 20 queries .
