查看: 1434|回复: 0
焦化废水应用管式超滤膜处理的优点
发表于 2024-3-6 08:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  焦化废水是焦炉煤气初冷和焦化生产过程中的生产用水以及蒸汽冷凝废水,它的主要成分包括重金属、氨氮、挥发性有机物、硫化物等,此外还含有致癌物质多环芳香烃,属于有毒且难降解的有机废水。焦化废水处理一般采用物理、化学和生物方法相结合进行综合处理。焦化废水的处理是保护环境和人体健康的重要措施之一,通过合理的处理和回收,可以有效地减少对环境和人体健康的危害,并且能为企业提供更好的生产环境。
  管式超滤膜进行焦化废水处理独具特性,它是一种可靠的膜分离技术,相比传统的综合处理方法工艺流程大大缩短,操作也更加简单,能提供更高的焦化废水处理效率。作为一种能实现物质精密分离的膜技术,管式超滤膜的优点主要表现为:
  1. 过滤精度高、通量大、出水水质稳定:管式超滤膜属于管式多通道超滤膜分离系统,膜孔径小且排列有序,过滤时能实现交叉过滤,能实现固体停留时间和水力停留时间完全分离,出水中不含有重金属、硫化物、固体杂质、有机物等污染物和有害物质;
  2. 化学性质稳定,采用了PVDF、PES等耐受力好的材质,不易被酸碱物质腐蚀,适用于处理高黏度、高浓度、高COD、高SS等各种水质复杂的废水;
  3. 抗污染能力强,能耐受较高的污泥含量,运行稳定,易于清洗维护,使用寿命长;
  4. 可实现自动化运行,节约人工成本;
  5. 无须化学助剂,在物理条件下实现筛分,不产生额外污染物,无相变,环保性能好。
  总之,管式超滤膜在焦化废水处理上具有充分的能力,它的技术设计强、投资成本低,值得推广应用。https://www.guanshichaolv.com/
GMT+8, 2026-9-22 21:32 , Processed in 0.087009 second(s), 20 queries .
