查看: 1475|回复: 0
介绍MBR中空纤维帘式膜的优点和应用领域
发表于 2024-3-25 07:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  MBR中空纤维帘式膜是一种利用膜的选择透过性实现工业废水处理的物理技术,具有过滤精度高、出水质量稳定、抗污染能力强、不易断丝、化学性质稳定等几个方面的优势,具体表现为:
  1. 过滤精度高:它的膜丝排列紧密,截留效果优于传统的物理过滤技术,能有效分离去除工业废水中的悬浮物、有机物、离子等物质,对细菌和微生物也有强大的截留能力,出水水质稳定;
  2. 抗污染能力强:它的膜组件表面光滑、通量大,拥有特殊的抗污染设计,能有力防止淤泥和杂质的堆积,不易发生板结,便于清洗;
  3. 机械强度高:MBR中空纤维帘式膜的膜丝加有强筋,具有强大的柔韧性,能耐受较高的机械强度,运行中不易发生断丝,长期运行在曝气清洗环境仍具有良好耐久性;
  4. 化学性质稳定:选用了PVDF材质,不易被酸碱污染物腐蚀,适合多种化学清洗方式,使用寿命长。
  列举两类可采用MBR中空纤维帘式膜进行处理的工业领域:
  1. 乳制品生产加工废水:乳制品生产加工一般包括原奶、奶粉、奶酪、奶油等生产加工,产生的废水中含有大量的乳清、蛋白质、脂肪、钙、磷等物质,易造成水体富营养化。MBR中空纤维帘式膜一改传统生物处理法处理效率低的缺点,能有效过滤出废水中的污染物质,处理过程无相变、无污染;
  2. 纺织印染废水:这类废水中一般会含有大量的纤维、染色剂、固色剂,废水碱性大、水质变化大,因而处理难度高。MBR中空纤维帘式膜对COD、悬浮物、金属离子等物质截留效果好,能提高纺织印染废水的处理水平,在保证出水质量的同时降低废水处理成本。https://www.s-mbr.com/
GMT+8, 2026-9-22 21:32 , Processed in 0.088063 second(s), 19 queries .
