查看: 1506|回复: 0
东四路以东,淮河路以北地块土壤污染状况调查
发表于 2024-6-20 23:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
东四路以东,淮河路以北地块位于山东省东营市东营区东四路以东、淮河路以北、广州路以西、大渡河路以南,占地面积47291.00m2。地块地理位置中心坐标E118.70544°N37.44903°
调查地块原用地性质为国有建设用地,按照《东营市中心城控制性详细规划动态维护总图》,现规划为住宅,根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条,用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。
土壤样品中重金属六价铬未检出,汞、砷、镉、铅、铜、镍在所有样品中均有检出,所有重金属检测因子的检测结果均满足GB36600-2018中第类用地筛选值要求。土壤样品中挥发性有机物均未检出。土壤样品中半挥发性有机物均未检出检测结果表明,所测土壤样品中的石油烃(C10-C40)在部分样品中有检出,检测浓度在范围内,所有样品检测满足GB36600-2018中第类用地筛选值要求
地下水样品中除氨氮、总硬度溶解性总固体高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、碘化物、锰、钠的检测结果超出《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中类标准限值,其余检测项均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中类标准限值,总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、碘化物、锰、钠较高,原因为东营市地处黄河入海口附近,本区域地下水受海水侵袭影响导致数据不规则性偏高。
根据国家相关标准及导则规定,根据调查结果,本地块土壤环境状况不属于污染地块,无需开展下一步详细调查和风险评估工作,地块土壤污染状况调查至该阶段可以结束。
GMT+8, 2026-6-10 18:16 , Processed in 0.054954 second(s), 19 queries .
