查看: 1450|回复: 0
如何判断MBR帘式膜是否需要进行化学加强清洗?
发表于 2024-9-4 16:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 膜压差异常上升:正常运行时,膜组件的跨膜压差(TMP,Transmembrane Pressure)应保持在一个相对稳定的水平。如果膜压差突然增加或逐渐累积至超出正常范围,这通常是膜表面或内部发生堵塞的迹象,此时可能需要进行化学清洗。
  2. 出水量下降:观察产水流量是否出现明显下降。当膜的透过性降低,导致出水量减少,这可能是膜被污染或堵塞的结果,需要考虑化学清洗。
  3. 出水水质恶化:如果出水的浊度、有机物含量、微生物指标等突然变差,说明膜的过滤性能受到影响,需要评估是否进行化学清洗。
  4. 化学清洗周期:根据操作经验或厂家建议,如果达到了预定的化学清洗周期(如每3个月、每半年或依据实际情况),即便没有明显异常,也应进行预防性的化学清洗。
  5. 物理清洗效果评估:在进行常规的物理反冲洗后,如果膜的性能没有得到明显恢复,说明污染较为严重,需要进行化学清洗。
  6. 性能监测数据:持续监测膜组件的性能参数,如SDI(淤泥密度指数)、COD(化学需氧量)去除率等,这些数据的异常变化也是化学清洗的信号。
  7. 经验判断:结合过往的维护记录和经验,如果发现类似污染模式重复出现,按照以往成功解决的经验,适时安排化学清洗。
  综上所述,判断帘式膜是否需要化学加强清洗是一个综合分析的过程,需要结合实际运行数据、历史维护记录以及膜组件的具体表现来进行决策。一旦确定需要清洗,应严格按照厂家提供的清洗方案和推荐的化学药剂进行操作。http://www.moqingxi.net/
GMT+8, 2026-9-21 16:42 , Processed in 0.046762 second(s), 19 queries .
