查看: 972|回复: 0
无铅氧气传感器在烟气CEMS系统中的应用
发表于 2025-8-6 11:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CEMS是英文Continuous Emission Monitoring System的缩写,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为“烟气自动监控系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”。CEMS系统主要运用于火力发电厂、供暖锅炉、水泥建材、垃圾焚烧、化工、造纸和冶金行业领域,用以确保废气排放符合环保标准。工采网将详细介绍CEMS系统的工作原理和氧气传感器在其中的应用。
CEMS在线监测系统的工作原理:CEMS在线监测系统是很多大型工厂正常运转绿色环保传输数据的主要在线监测系统,CEMS主要是由烟气成分检测模块、烟气浓度值检测模块、流量监测模块、数据收集和处理控制模块构成。关键检测主要参数为SO2、NOx、O2、烟气流动速度、温度、工作压力、环境湿度和粉尘浓度标准。
其原理是把烟气中气体根据加温萃取原理(提纯冷凝法)取下,送进预备处理模块,预备处理模块将烟气中气体经前处理后送进分析仪。线上汽体分析仪(烟气分析仪)对烟气里的多种多样污染物质开展持续检测,并把观测数据展示在仪器设备上。根据环境保护数据采集终端或VPN将数据监测即时传送到环保监测互联网。
氧气传感器在CEMS系统中的应用在CEMS系统气态污染物的监测中,最为核心的元件就是气体传感器,传感器如何选取很大程度上决定了整个项目的优劣,其中氧含量作为判断锅炉燃烧时过剩空气是否稀释烟气浓度的重要指标,一般采用氧化锆和电化学原理传感器。
氧电池电化学法检测氧含量,也就是我们常说的氧气传感器。目前,氧气传感器多采用电化学法,运用的是电化学传感器原理,且测量的含氧量数值为干氧数值。目前,烟气含氧量的测量技术较为成熟,存在的问题较小。
日本FIGARO KE-LF系列无铅氧气传感器
日本FIGARO新推出了长寿命无铅电池式氧气传感器KE-LF系列,包含了3年寿命、5年寿命、6年寿命、10年寿命等多个型号供客户选择,接口还包括正六边形接口和螺纹接口两种。更有使用寿命长,具有优良的化学稳定性,而且不易受CO2的干扰与影响,电解质弱酸性,可在酸性环境工作等特点。而且采用了不含铅的阴极材料,更为环保,也更符合CEMS系统的环保目的,非常适合用于CEMS系统检测氧含量。具体参数如下:
搭载日本figaro KE-25LF电池式无铅氧气传感器模块 - AG-4-O2-MKE25
AG-4-O2-MKE25 传感器模块由氧气传感器和数据采集处理板组成,可对环境中的氧气含量进行检测。模块以费加罗科技 KE-25 型传感器为敏感元件,在采样电路控制下实现气体浓度的检测,具有良好的稳定性、选择性。本模块与接收终端采用数字通信方式,将气体浓度信号通过 UART 总线输出,方便用户在不同场合下以简洁的方式快速组成系统,适用于室内、室外的空气质量检测,以及工业领域等的气体检测。具体参数如下:
同时,推荐一款可替代日本Figaro KE-25F3的美国AII长寿命电化学氧气传感器XLT-11-75-KE25F3,这款美国AII传感器同样具有卓越的性能和长寿命,能够满足CEMS系统对氧气含量监测的高要求。具体参数如下:
GMT+8, 2026-6-9 10:03 , Processed in 0.053183 second(s), 20 queries .
