查看: 880|回复: 0
吸附法挥发性有机物(VOCs)治理关键要点总结
发表于 2026-6-9 09:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、活性炭吸附对废气的要求
1. 预处理要求
​颗粒物含量需<1mg/m³,超标时需过滤或洗涤预处理。
​ 废气温度<40℃,相对湿度<70%。
​有机物浓度需<爆炸极限下限的25%,高浓度废气需先冷凝处理。
​含腐蚀性气体、油雾需预处理(如静电除油)。
2. 特殊成分限制
​ 禁止处理含苯乙烯、丙烯酸酯、环己酮等易聚合、难脱附物质的废气。
3. 喷漆工序预处理
​ 推荐工艺:高效气旋水帘机 → 气旋喷淋塔 → 多级过滤棉(串联组合)。
二、活性炭更换周期计算
1. 计算公式
T = \frac{m \times s}{c \times 10^{-6} \times Q \times t}
  T : 更换周期(天)
​m : 活性炭用量(kg)
​  s : 动态吸附量(10%-15%)
​  c : 活性炭削减的VOCs浓度(mg/m³)
​  Q : 风量(m³/h)
​  t : 每日运行时间(h/d)
2. 更换标准
​ 累计运行≤500小时或≤3个月。
​ 出口VOCs浓度超过排放限值70%时需更换。
三、蜂窝炭改颗粒炭改造方案
1. 活性炭性能对比
​ 颗粒炭:碘值800~1100mg/g,可再生。
​ 蜂窝炭:碘值400~600mg/g,不可再生,需按危废处置。
2. 改造方法
加细网:铺2mm孔径不锈钢网固定颗粒炭。
​尼龙袋装:用1mm孔径网袋分装颗粒炭,便于更换。
​ 加加强筋:底板焊接扁铁/角钢分散重量。
​内部隔板:焊“井”字分隔条防止炭层挤压。
四、注意事项
1. 预处理工艺需根据废气成分严格设计,避免影响吸附效率。
​2. 定期检测进出口浓度,确保吸附装置合规运行。
​3. 蜂窝炭改造需评估设备承重与密封性,确保安全。
落地建议:结合企业废气成分、风量、运行时间等参数,优先选择颗粒活性炭+预处理工艺,定期维护并规范更换周期,同步申请环保补贴(如《挥发性有机物治理攻坚方案》相关政策)。
GMT+8, 2026-10-24 16:20 , Processed in 0.045828 second(s), 20 queries .
