查看: 2496|回复: 0
VOC甲醛检测传感器让您远离室内环境污染危害
发表于 2021-12-1 14:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到空气质量的指标,绝大多数人的第一反应应该都是PM2.5。这也是雾霾天气的最主要污染源。PM2.5,也就是细颗粒物,只是在空气中当量直径小于等于2.5微米的颗粒物,它能够较长时间的悬浮在空中,容易附带有毒有害物质,对人体的健康和环境质量影响很大。
不过就室内空气而言,仅一个PM2.5指标就有些太单薄了。根据《2019年中国室内空气污染状况白皮书》显示,室内空气污染源的头两名为甲醛和VOC,占到总不合格点位的97.3%之多,更值得引起我们的重视。
什么是甲醛?
甲醛,化学式HCHO或CH₂O,又称蚁醛。无色,对人眼、鼻等有刺激作用。易溶于水和乙醇。有关资料表明:室内空气污染比室外高5~10倍,污染物多达500多种。室内空气污染已成为多种疾病的诱因,而甲醛则是造成室内空气污染的一个主要方面。
甲醛的来源:涉及的物品详细包括:衣——童装、免烫衬衫;食——快餐面、米粉、水泡鱿鱼 、海参、牛百叶、虾仁;住——家具、木地板;行——汽车。不难看出,衣、食、住、行——我们生活最重要的四件事,甲醛竟然全部染指了,无处不在的甲醛让人忧心忡忡。
甲醛主要危害:
甲醛在室内达到一定浓度时,人就有不适感,大于0.08m³的甲醛浓度可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛、声音嘶哑、喷嚏、胸闷、气喘、皮炎等。新装修的房间甲醛含量较高,是众多疾病的主要诱因。
当甲醛浓度在每立方米空气中达到0.06-0.07mg/m3时,儿童就会发生轻微气喘;
当室内空气中甲醛达到0.1mg/m3时,就有异味和不适感;
甲醛达到0.5mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;
甲醛达到0.6mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;
甲醛达到30mg/m3时,会立即致人死亡。
在家装中主要有5种有害物质对人体危害极大,他们是甲醛、苯、氨气、氡和TVOC,对老人和小孩的伤害更大,而我们平常了解的多为甲醛与VOC。
很多人具体分不清什么是VOC、VOCs与TVOC
简单几句话概述一下三者区别:
VOC
挥发性有机物(volatile organic compounds)。种类繁多,但在监测和监管时不可能把所有挥发性有机物囊括进去,所以国内用了一些指标来表征VOC,如VOCs、TVOC、非甲烷总烃和碳氢化合物。
VOCs
VOCs指标的初衷是通过分析VOC的成分,在此基础上分析各种成分加和的结果。
挥发性污染物是沸点260℃以下的有机物在空气中有较高的蒸气压,容易挥发以气态形式存在于环境空气中——《空气和废气监测方法》(第四版)
在 293.15K 条件下蒸气压大于或等于 10Pa,或者特定适用条件下具有相应挥发性的全 部有机化合物(不包括甲烷),简称VOCs。——《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12524-2014)
TVOC
是室内常见VOC加和的指标。指标出现在《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002 )
VOC和VOCs其实是同一类物质,由于挥发性有机化合物一般成分不止一种,因此VOCs更精准。再者,在日常交流过程中,人们习惯性将s省去,就造成了部分朋友搞不清VOC和VOCs。
VOC造成最大的污染源有室外的煤石油天然气等,以及室内的各种家装产品挥发性污染物酯类醛类等。
在家装中主要有5种有害物质对人体危害极大,油漆或涂料中的污染,如苯,氨等,在装修的最初两三个月内,可吹掉80%,污染能很快降低到一个较低的水平,但要达到无害的标准,至少需通风10个月以上。而甲醛类污染,主要源于装修用的各种板材,它隐藏在板材之中,很难挥发,而且刷上的油漆无异于为其涂上了一层保护膜,使甲醛慢慢向外释放,释放期可达3-15年,因此通过通风很难吹掉这些有毒物质,这就是为什么房子封闭一段时间后,再开时气味更浓的原因。
通过以上的介绍我们可以知道,VOC对人体和环境的影响都是非常巨大的,环保部门对产生VOC工业废气的企业也是严格监管,更在近几年的两会上陆续提及打赢环境污染攻坚战等各种实际可行的方法举措,这些都再次印证了环境对整个社会发展的重要影响性,由此也衍生出一批专注此类气体检测的传感器。
在此,工采网技术工程师推荐一款日本进口室内空气质量传感器甲醛传感器)TGS2602,该传感器对甲醛、氨气、VOCs有很好的灵敏度,还具体积小、寿命长、价格低廉等优势,非常适合用于新风系统、空气净化器。TGS2602传感器对有机挥发性气体有很高的灵敏度,符合ROHS要求,可用于家庭、办公环境氨、硫化氢进行检测,还可以对建材产品挥发出的苯、甲苯等VOC气体进行检测。同时工采网还提供用于检测pm2.5的粉尘传感器如红外检测原理的GPSM系列和激光检测原理的激光颗粒物传感器TF-LP01,最小可检测0.3μm的粒子,检测范围0-1000ug/m³,检测精度10%;用于检测甲醛的甲醛气体传感器模组TB600B-HCHO系列,0-500ppb/0-5ppm/0-100ppm等多种量程可选并且支持定制,精度误差10%,还有检测VOC的MEMS气体传感器ENS145、固态聚合物电化学原理的空气质量检测模组TB600B-TVOC和氧化物半导体原理的空气质量检测模组FAM-001-01等多种选择。广泛应用于家用抽油烟机,空气净化机,新风系统等家用空气净化设备。想了解更多室内空气污染检测传感器,请上工采网官网在线咨询,有专门的技术工程师为您解答。
GMT+8, 2026-9-22 21:31 , Processed in 0.056187 second(s), 19 queries .
