查看: 1672|回复: 0
原福州富源有色金属制品有限公司 拆除设备堆放地块(M地...
发表于 2022-7-27 10:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
         项目地块位于福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路121号东侧,地块东至鳌峰海峡金融商务区M地块出让地;西至世贸金融商务中心主楼茂悦中心;南至鳌峰海峡金融商务区M地块出让地;北至福州公交鳌峰站搬迁后遗留废弃停车场。地块面积为3437.53m2,地块现状为荒地。
         该地块前期土壤污染状况调查及风险评估工作表明,地块为污染地块,在第二类用地规划条件下,地块内土壤污染物钼、钒、镍风险不可接受,需开展后续修复或风险管控工作,地下水钼、砷无暴露途径,风险可接受。在此项目背景下,该地块于2022年4月-2022年7月开展了污染土壤修复工程工作,修复工程对地块内重金属污染土壤进行清挖外运,转运至水泥窑协同处置单位进行处理处置。
          本次修复效果评估工作主要工作内容如下:
          1、基坑清挖效果评估
          对修复工程开挖的基坑侧壁和坑底进行了表层土壤混合样品采集,在地块内5个修复基坑共采集了64个土壤样品(包含6个平行样品),监测项目包含前期调查评估阶段关注污染物钼、钒、镍。
          其中,钼:在地块内58个土壤样品中均存在检出,含量在2.4~1260mg/kg之间,其中A基坑侧壁AC5点位表层土壤样品浓度为1260mg/kg,超出本项目钼修复目标值775mg/kg,其他点位土壤样品钼浓度均低于修复目标值。
          钒:在地块内58个土壤样品中均存在检出,含量在12.4~1050mg/kg之间,其中A基坑侧壁AC5点位表层土壤样品浓度为885mg/kg,D基坑侧壁DC5-1、DC5-2样品浓度分别为1050mg/kg和927mg/kg,超出本项目钼修复目标值752mg/kg,其他点位土壤样品钒浓度均低于修复目标值。
          镍:在地块内58个土壤样品中均存在检出,含量在5.8~3040mg/kg之间,其中A基坑侧壁AC5点位表层土壤样品浓度为3040mg/kg,超出本项目钼修复目标值900mg/kg,其他点位土壤样品镍浓度均低于修复目标值。
           超标点位位于项目地块西北侧红线范围,该区域部分侧壁已开挖出红线范围,但仍存在侧壁超标的情况,结合周边地块调查情况,该区域靠近另一污染地块,该地块目前正处于详细调查工作阶段,其土壤和地下水污染很可能已扩散至周边地块,包括本项目地块与该地块之间的区域,使得本次项目地块西北侧红线范围基坑侧壁污染物含量仍高于修复目标值。考虑到目前该地块尚未完成土壤污染状况详细调查工作,其受污染土壤和地下水仍可能对周边地块造成影响,本项目建议后期对本次项目地块西北侧红线范围基坑设置防止帷幕等阻隔措施,防止周边污染地块影响本项目地块土壤和地下水环境。
         2、潜在二次污染区域监测
           对修复工程开展期间地块内的土壤暂存区周边、临时车辆道路等潜在二次污染区域处的表层土壤进行采样检测,共采集33个表层土壤样品(含4个平行样),监测项目为地块关注污染物钼、钒、镍,部分位于周边地块的点位加测砷。各潜在二次污染区域表层土壤样品各监测项目含量均低于第二类用地评价标准,表明本项目修复施工过程中,并未对地块内及周边其他非污染区域造成环境污染影响。
          3、主要结论
          (1)施工管理情况处置实施过程中基本落实了安全生产、文明施工管理措施以及现场人员劳动保护措施等,施工过程未出现安全事故、群众投诉、或施工人员健康损害等事件。
          (2)修复工程环保措施落实情况处置工程落实了各种污染防控措施,确保了施工过程不对周边环境造成二次污染,环境保护设施与措施基本上符合实施方案与环境监理方案要求。
          (3)土壤修复效果评估情况通过文件审核处置工程的污染土壤清挖、修复工程量符合场调报告、技术方案及备案文件要求,监测结果表明:
场地内相关区域范围内的污染土壤,已经全部清挖完成,并经水泥窑协同处置后固定在水泥熟料中,且未影响水泥产品的质量;
           结合项目施工过程中的所有检测数据,本项目地块内污染土壤已按照预期目标完成修复,在做好地块西北侧红线范围基坑侧壁阻隔防渗工作后,本地块范围内作为第二类用地类型的前提下,可以安全利用。
GMT+8, 2026-6-10 17:52 , Processed in 0.042654 second(s), 20 queries .
