查看: 2708|回复: 0
污水处理有哪些原则要遵守?以下五点要记牢!
发表于 2022-8-30 15:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  众所周知,当今社会的污染非常严重,尤其是人们赖以生存的空气污染和水污染与人们的生活息息相关。因此,污水处理也是人们关心的问题之一。今天,让我们来看看污水处理的主要原则有哪些?
  1、淘汰不合理产品对于一些传统的、产量低、难度大的废水处理产品,要下决心用高产量、高科技的产品来替代。如果某一产品的年利润低于废水处理的年成本,则应确定该产品停产,代之以污染少、易处理的产品。
2、加强管理,减少污染。企业管理也是防治污染的重要因素。如设备跑、冒、滴、漏;因不遵守操作规程导致的生产事故或产品报废,造成大量高浓度废水;用大量水冲洗设备和地面,导致废水量增加;冷却水与生产废水不分离,会增加废水量和废水处理难度。
  3、在工厂集中的地方建立区域性小型污水处理厂。与其套用“谁污染,谁治理”的原则,不如加强企业之间的联系,统筹考虑污染治理对策。如果有必要和可能,我们可以集中各个工厂的废水,建立统一的污水处理厂,实行“谁污染,谁付费”的控制方法。由于不同工厂的产品不同,废水的质量也不一样。比如有些工厂的废水是酸性的,其他工厂的废水是碱性的,一起处理可以降低中和剂的处理成本。有些工厂排放的废水盐度高,化学需氧量低,而另一些工厂的废水浓度高,易于生物降解。如果分开处理,都是处理难度很大的废水。但是如果将它们放在一起进行生化处理,由于水质条件的改善,不仅可以降低废水的处理难度,还可以提高处理效率。
4、提高水的循环利用率为了减少废水量,首先要对废水的来源大惊小怪。例如,可以考虑水的回收或重复使用,以提高水的回收率,大限度地减少外部排水。国外一些先进企业的水资源循环利用率已经达到96%以上,而国内生产企业的水资源循环利用率还处于20-50%的较低水平,还有很大的潜力需要挖掘。提高生产用水的循环利用率,不仅可以减少环境污染,还可以减少淡水的补充消耗,在一定程度上可以缓解日益紧张的水资源问题。在废水处理中,也应尽可能考虑处理后废水的循环利用。
5、废水中污染物的回收和综合利用废水是生产过程中进入水中的原料、半成品、成品和反应介质(如溶剂),特别是在精细化工生产中,有些化学反应不可能很.产品的分离过程不可能很简单.所以废水,尤其是反应母液中,往往含有一定量的有用物质。如果这些污染物排放出去,会污染环境,造成危害。但如果回收或综合利用,就能变废为宝,化害为利。或者以废治废,取长补短,综合治理,可以节约水处理成本。
GMT+8, 2026-9-28 13:45 , Processed in 0.047161 second(s), 22 queries .
