查看: 1688|回复: 0
永吉县口前镇永安新区建设项目部分地块土壤污染状况调...
发表于 2022-9-2 16:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
地块基本信息:
永吉县口前镇永安新区建设项目部分地块位于位于永安路与永吉大街交汇处,占地面积1999m2
(1) 地块调查采样结论
本次土壤污染物状况调查,土壤共设置了4个采样点位,共采集土壤样品14个(含平行样),检测项目包括重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物基本项目及石油烃(C10-C40,共计46项指标
本次地下水污染物状况调查,共设置了2个地下水采样点位,共采集地下水样品3个(含平行样),检测项目包括《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1中除放射性指标外的其他37+石油类,共计38项指标
(2) 土壤调查结论
根据检测数据可知,本次调查地块内土壤检出项为苯并[a]苯并[a]苯并荧蒽苯并[k]荧蒽茚并[1,2,3-cd]石油烃(C10-C40,其余指标均未检出,检出指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中“第一类用地筛选值标准要求。
(3)地下水调查结论
根据检测数据可知,本次调查地块内地下水中总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、汞、砷、铜、钠、铁、总大肠菌群、细菌总数等项检测指标均未超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017类标准要求,石油类未超过《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)标准要求
(4)不确定分析
本地块污染状况调查不确定性主要来源于土地污染状况调查与计划工作内容的偏差以及限制条件等原因
1) 本次土地污染状况调查与计划工作内容由于收集到的人员访谈、历史影像等资料有限,因此调查阶段工作存在一定片面性;
2) 样品采集过程中存在一定偶然性,故为本次调查工作带来的不确定性影响
本地块污染状况调查工作为避免不确定性带来的影响,本次调查过程采取了一下措施。
1) 在资料收集阶段通过对环保部门工作人员进行访谈及地块周边工作人员进行访谈,从多方面减少调查阶段带来的不确定性影响;
2) 样品采集过程中,根据现场情况选择区域内地势较低的点位,并通过快筛设备对土壤样品中数据最大值处土壤进行采样,尽最大可能捕捉地块内潜在的污染,尽量减少因片面性、偶然性为本次调查工作带来的不确定性影响。
(5) 建议
建议业主单位加强地块的环境管理工作,后续开发利用过程中,需落实各项土壤和地下水污建议业主单位加强地块的环境管理工作,后续开发利用过程中,需落实各项土壤和地下水污染防治措施,防止土壤地下水污染的发生。如:防止建筑垃圾、生活垃圾、外来土壤在地块内的非法倾倒与就地掩埋等,避免产生新的污染。
(6) 总结论
综上所述,本次土壤污染状况调查,该调查地块土壤不存在超标污染现象。根据《建设用地土壤污染状况凋査技术导则》(HJ25.1-2019)规定,永吉县口前镇永安新区建设项目部分地块壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中“第一类用地筛选值标准要求,地下水中检测指标均未超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017类标准要求,石油类未超过《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)标准要求本次调查地块不属于污染地块,满足居住用地要求,无需进行下一步的详细调查工作
永吉县口前镇永安新区建设项目部分地块土壤污染状况调查报告-公示.pdf
2.23 MB, 下载次数: 0
售价: 1000 环保币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-6-10 17:46 , Processed in 0.110631 second(s), 23 queries .
