查看: 1837|回复: 0
惠州潼湖智慧区三和小学改扩建工程ZKD-005-21号地块土壤污...
发表于 2022-9-22 11:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现将惠州潼湖智慧区三和小学改扩建工程ZKD-005-21号地块土壤污染状况初步调查项目情况进行公示:
项目名称:惠州潼湖智慧区三和小学改扩建工程ZKD-005-21号地块土壤污染状况初步调查项目
委托单位:惠州仲恺城市发展集团有限公司
编制单位:广东卓鸿检测技术有限公司
检测单位:广东卓鸿检测技术有限公司
地块规划:公共管理与公共服务用地中的中小学用地(A33)
初步调查结论:1)第一阶段环境调查结果:
在第一阶段土壤污染状况调查期间,项目组通过资料收集和审阅、现场踏勘、 调查采访等方式对目标地块及其周边进行了详细的分析和污染识别。目标地块历史沿革清楚: 地块内涉及的生产企业为惠州市仲恺高新区顺鑫机械配件厂,位于本调查场地的中部,该地块2014年前为空地,于2014年惠州市仲恺高新区顺鑫机械配件厂建成投产,主要从事五金制品加工铸造与销售,2017年惠州市仲恺高新区顺鑫机械配件厂在原有的基础上进行扩建。目前该厂已停产并拆除完毕。2022年3月15日经惠州市生态环境局现场检查发现该地块土壤污染调查报告未完成的情况下进行施工,地块用途由工业及非工业用地用途变更为第一类用地,总占地面积68148平方米,其中工业用地面积为26000平方米,外来填土量约为4800立方米。后经过对调查结果进行全面审查,了解到由于项目工期短时间紧且系民生工程,鉴于本项目的特殊性及对环境影响较小。2022年7月7日由惠州市生态环境局对施工分包方免予行政处罚决定书(附件17)。由于项目前期填土方量不明确,故在施工之前把位于仲恺高新区LED产业园区的惠州市仲恺高新区凯秦大厦建设地下室的开挖4.45万m3土方量全体现在借土情况承诺函。根据现场及施工方核实,因地块现已平整,外来回填土来源于周边地块的基挖土,面积约4800m2,填土厚度约1米,折算外来填土约4800m3,分析结果显示所有土壤样品中的检测项目含量均低于本场地土壤风险筛选值。本地块不存在外运土壤,因此不会对外环境造成环境影响
2)第二阶段环境调查结果:
土壤环境调查结论
本次土壤污染状况初步调查在资料分析的基础上,采用分区布点和专业判断 的布点方法,共布设场地内土壤监测点位21个,场地外布设土壤参照点1个,采集送检土壤样品85个。后期补充检测采集了22个土壤样品,其中10个土壤样品为回填土的检测。调查地块内钻孔深度为6.0m,采集4层不同深度样品;对照点采集深度为0~0.5m;回填土按照每500m3采集一个混合土壤样品。监测项目为:pH值、(GB 36600-2018)表1中45项基本项目以及特征污染物石油烃(C10-C40)、多环芳烃(苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[g,h,i]苝)、锌、总氰化物、氟化物、总铬,根据检测分析结果,土壤环境调查结论如下:监测结果表明本次调查地块土壤点监测结果没有点位超出《土壤环境质量 建设用地土壤 污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中建设用地的第一类用地筛选值。因此无需对调查地块土壤开展重金属详细调查和风险评估工作。
地下水环境调查结论
本次调查在地块内和地块外共采集了7份地下水样品,检测了pH、水位、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、总硬度、氟化物、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌数、菌落总数、浑浊度、石油类、铜、汞、砷、硒、镍、镉、铬(六价)、铁、锰、锌共28项监测指标,其中D1和D5补采了多环芳烃(萘、苊、芴、二氢苊、菲、蒽、荧蒽、芘、䓛、苯并[a]蒽、苯并荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[ghi]苝、茚并[1,2,3-cd]芘)的监测指标。通过对比分析可以看出,地块内地下水指标均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准,检测项目除了总大肠菌数、菌落总数与锰均低于风险筛选值。调查地块未来不开采和使用地下水,地下水不作为饮用水源,不会发生皮肤接触地下水的暴露途径。因此,本地块地下水超标污染物指标不存在对人体健康造成风险的暴露途径。综上所述,项目地下水超标污染物对人体不存在健康风险,故本地块无需进行地下水详细调查和风险评估工作。
惠州潼湖智慧区三和小学改扩建工程ZKD-005-21号地块当前土壤和地下水环境质量满足一类居住公共管理与公共服务用地的小学用地的要求。调查地块土壤所测污染物浓度在人体健康风险的可接受范围内,本项目地块不属于污染地块,无需开展详细调查和风险评估工作,地块规划为公共管理与公共服务用地中的中小学用地(A33)进行再开发利用是可行的。
GMT+8, 2026-6-10 16:13 , Processed in 0.100175 second(s), 20 queries .
