查看: 2342|回复: 0
清之源案例|原新邵县某冶炼厂土壤修复EPC项目
发表于 2022-9-23 14:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
原新邵县某冶炼厂由于生产工艺落后、污染严重,被关闭后,遗留了废旧厂房、废弃场地及一定量的废渣。废渣中含有Sb、As、Cd、Pb、Zn、Cu、Mn等重金属污染因子。导致重金属因子浸出扩散至周边更大范围及深层次的土壤,并逐渐流入地下水体或渗入影响地下水,对周围环境有较大的安全隐患,为保障周边居民的生产生活及饮用水安全,对厂区废弃场地的再利用修复显得尤为迫切。
我司根据场地实际污染状况,特别针对场地的重金属污染,选用经济合理的技术方法和先进合适的处理工艺,严要求、高标准地将污染场地修复至在正常范围之内,以期彻底消除污染场地环境安全隐患,改善区域生态环境,促进当地居民生活品质的提高。
项目名称:原新邵县松华冶炼厂土壤修复EPC项目
工程地址:新邵县
建设工期:320天
项目处理规模:对冶炼厂厂区内受污染的土壤进行治理修复,安全处置厂区及周边固废物。
项目难点:时间紧迫任务繁重,需要处理的污染物量大、范围广。
主要污染物:重金属污染,涉及的重金属主要有Sb、As、Pb、Zn、Cd等。。
污染原因分析:大气干湿沉降;厂界内遗留废弃物的堆置;生产过程造成的污染;雨水等外来径流造成的污染扩散。
厂区滞水处理工艺:采用 “次氯酸钠氧化+铁盐+石灰水”化学处理工艺。
厂区水洗废水处理:由于场地区域河沙需要经过水洗,会产生大量废水,则需要处理的废水共计约27000m3,则每天的处理量约为300m3。
土壤修复治理思路: 由于冶炼厂土壤污染治理修复项目,具有面积小,超标土壤厚度不深,实施工期短等特点,因此对该片区的土壤治理方式,采用以原位修复为主的“土壤重金属稳定化”修复技术,同时辅以生态修复。
土壤修复治理工艺选择:原位固化稳定化+安全填埋
土壤修复治理工艺流程:
一般工业固体废物的处置:本项目涉及的一般工业固废比较适合采用安全填埋的方式进行最终处置。同时由于量不大,现场也有空余场地,根据现场情况,宜采用固化后就地填埋的方式。
项目意义:本工程项目的建设,改善了当地生产生活条件,同时也改善了投资环境。通过对松华冶炼厂厂区及周边土壤重金属的治理,可有效解决当地水源污染、农田污染隐患等问题,不仅减少了土地废弃的损失,且有利于防治水土流失对生态环境产生破坏;另外重金属污染的有效治理防止了污染面源的进一步扩大,有利于改善整个区域的生态环境。为创建优美、舒适、健康、清洁、人与自然和谐共处的环境起到积极作用,有利于社会稳定,是人民安居乐业、区域经济可持续发展的保证。
GMT+8, 2026-6-21 13:23 , Processed in 0.080055 second(s), 20 queries .
