查看: 2820|回复: 0
9.5万吨针状焦项目(一期)
发表于 2022-10-10 09:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022年10月09日,山东益大新材料股份有限公司组织召开年产9.5万吨针状焦项目环境保护验收现场会。验收组由工程建设单位(山东益大新材料股份有限公司 )、监测单位(山东森泽检验检测技术有限公司)及特邀相关专家(名单附后)组成。验收组现场查阅并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况,根据《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号文相关要求,经认真研究讨论形成验收意见如下:
一、工程建设基本情况
山东益大新材料股份有限公司位于山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇红旗路路北,公司2022年1月份投资18000万元建设年产9.5万吨针状焦项目,公司2022年01月委托中环博宏(山东)环境技术有限公司对该项目进行了环境影响评价,依据《环境影响评价技术导则》的要求编制完成了《年产9.5万吨针状焦项目环境影响报告书》,并与2022年08月01日取得了济宁市生态环境局嘉祥县分局的环评批复,审批文号为:济环审(嘉祥)【2022】7号文。2022年01月委托山东天玮环境科技有限公司编制完成了山东益大新材料股份有限公司《5.6万吨/年油浆过滤技改项目环境影响报告表》,2022年03月17日济宁市生态环境局嘉祥县分局以济环报告表(嘉祥)【2022】17号文对该项目进行了批复。
1、废气监测结果
1)有组织废气
监测结果表明:验收期监测间,制氢转化炉P2颗粒物两日最大排放浓度为3.8mg/m3、最大排放速率为0.04kg/h;SO2两日最大排放浓度为4mg/m3、最大排放速率为0.044kg/h;NOx两日最大排放浓度为38mg/m3、最大排放速率为0.419kg/h;
加氢重沸加热炉排气筒P4颗粒物两日最大排放浓度为3.4mg/m3、最大排放速率为0.066kg/h;SO2两日最大排放浓度为3mg/m3、最大排放速率为0.057kg/h;NOx两日最大排放浓度为38mg/m3、最大排放速率为0.723kg/h;
加氢反应加热炉排气筒P6颗粒物两日最大排放浓度为3.6mg/m3、最大排放速率为0.071kg/h;SO2两日最大排放浓度为4mg/m3、最大排放速率为0.079kg/h;NOx两日最大排放浓度为37mg/m3、最大排放速率为0.727kg/h;
萃取导热油炉排气筒P8VOCs两日最大排放浓度为9.14mg/m3、最大排放速率为0.124kg/h;颗粒物两日最大排放浓度为3.9mg/m3、最大排放速率为0.053kg/h;SO2两日最大排放浓度为10mg/m3、最大排放速率为0.137kg/h;NOx两日最大排放浓度为50mg/m3、最大排放速率为0.687kg/h;
油浆过滤加热炉废气排气筒P14VOCs两日最大排放浓度为8.49mg/m3、最大排放速率为0.025kg/h;颗粒物两日最大排放浓度为3.4mg/m3、最大排放速率为0.010kg/h;SO2两日最大排放浓度为3.0mg/m3、最大排放速率为8.6*10-3kg/h;NOx两日最大排放浓度为69mg/m3、最大排放速率为0.194kg/h;
10t/h燃气锅炉排气筒P10颗粒物两日最大排放浓度为3.9mg/m3、最大排放速率为0.037kg/h;SO2两日最大排放浓度为15mg/m3、最大排放速率为0.143kg/h;NOx两日最大排放浓度为49mg/m3、最大排放速率为0.469kg/h;烟气黑度<1(级);
15t/h燃气锅炉排气筒P17颗粒物两日最大排放浓度为4.0mg/m3、最大排放速率为0.042kg/h;SO2两日最大排放浓度为16mg/m3、最大排放速率为0.172kg/h;NOx两日最大排放浓度为50mg/m3、最大排放速率为0.530kg/h;烟气黑度<1(级);
焦化加热炉排气筒P5出口VOCs两日最大排放浓度为8.8mg/m3、最大排放速率为0.102kg/h;颗粒物两日最大排放浓度为3.7mg/m3、最大排放速率为0.045kg/h;SO2两日最大排放浓度为7mg/m3、最大排放速率为0.085kg/h;NOx两日最大排放浓度为17mg/m3、最大排放速率为0.188kg/h;氨两日最大排放浓度为1.27mg/m3、最大排放速率为0.015kg/h;硫化氢两日最大排放浓度为0.099mg/m3、最大排放速率为9.7*10-4kg/h;
煅烧前烘干、包装排气筒P11出口颗粒物两日最大排放浓度为3.4mg/m3、最大排放速率为0.029kg/h;
有组织废气排放均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2重点控制区,《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1、表2重点控制区,《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1II时段,《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2019)表1,《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表1、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值要求。
2)无组织废气
监测结果表明:验收期监测间,本项目无组织废气排放颗粒物两日最大浓度为0.307mg/m3VOCs两日最大浓度分别为1.61mg/m3SO2两日最大浓度分别为0.044mg/m3NOx两日最大浓度分别为0.020mg/m3,氨两日最大浓度分别为0.112mg/m3,硫化氢两日最大浓度分别为0.005mg/m3,臭气浓度<10(无量纲);无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2、《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3、《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表2、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准要求。
2、废水检查结论
项目区采取“雨污分流”措施,验收期监测间,废水总排口pH最大值为8.0(无量纲);化学需氧量最大值为34mg/L;氨氮最大值为4.36mg/L;总氮最大值为7.83mg/L;五日生化需氧量最大值为8.7mg/L;挥发酚最大值为0.123mg/L;石油类最大值为0.90mg/L;动植物油最大值为0.58mg/L;总磷最大值为0.18mg/L;悬浮物最大值为15mg/L;总氰化物最大值为0.133mg/L;邻二甲苯、苯、甲苯、乙苯、对,间二甲苯未检出,酸性废水排放口砷未检出,满足《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)》表1直接排放、《流域水污染物综合排放标准 第1部分:南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)表2重点保护区标准要求。
3、噪声检查结论
验收监测期间,四个厂界的昼间噪声在为52.8~57.6dB(A)之间,夜间噪声在43.7~48.2dB(A)之间,均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中3类标准要求。
4、固废处置检查结论
本项目产生的一般固体废物:生活垃圾、除盐水站废树脂、脱硫渣、污油;污油暂存至罐区,回用于超临界萃取装置;废树脂厂家更换后回收;脱硫渣外售用作建筑原料;生活垃圾收集后由环卫部门定期清理。
危险废物:超临界萃取装置产生的废导热油,加氢装置、脱硝系统产生的废催化剂,污水处理站污泥,油气回收产生的废活性炭,富液过滤器杂质、制氢装置产生的废分子筛;暂存于危废间,委托资质单位处理(危废单位资质及委托处置协议见附件)。
各类固废均得到合理处置,符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求。
9.5万吨验收报告内容.docx
33.56 KB, 下载次数: 955
GMT+8, 2026-9-20 01:09 , Processed in 0.078257 second(s), 22 queries .
