查看: 1988|回复: 0
空气中VOC气体的检测
发表于 2022-11-2 09:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
人们对周遭空气质量的好坏越来越关注,这种关注从室外宏观的大气质量延伸到了室内微观小环境中的空气质量。在评估室内空气质量时,有一个重要的指标VOC,即挥发性有机物(Volatile Organic Compounds)。
VOC气体是什么?
VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。普通意义上的VOC就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。
VOC的主要成分有:烃类、卤代烃、氧烃和氮烃,它包括:苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。VOC是挥发性有机化合物的英文简称,通常所说的墙面漆中对人体有害的化学物质(重金属除外)就是指VOC。
VOC的来源?
VOC是由许多不同产品所散发出的有机的气体,也被称为碳氢化合物。常见的室内挥发性有机化合物来源有装修建材、地毯、打印机、家具、涂料稀释剂、胶水、化妆品和某些喷雾剂,以及塑料制品。VOC是由许多不同产品所散发出的有机的(碳基)气体,也被称为碳氢化合物。VOC的蒸发是由足够的压力引起的。
VOC的危害有哪些?
当VOC在居室空气里达到一定浓度,人们会开始感到头痛、恶 心、四肢乏力;假如继续长时间逗留,会伤害肝、肾、大脑和神经系统,甚至可能引起抽搐、昏迷、导致记忆力减退,带来严重后果。
VOC气体还会对环境造成危害。在阳光和热的作用下参与氧化氮反应形成臭氧,导致空气质量变差并且是夏季光化学烟雾、城市灰霾的主要成分; VOCs是形成细粒子 (PM2.5)和臭氧的重要前体物质,大气中VOCs在PM2.5中的比重占20%~40%左右,还有部分PM2.5由VOCs转化而来; VOCs大多为溫室效应气体–导致全球范围内的升温。
VOC的检测方法。
目前,新世联科技推出了一款四电极电化学传感器VOC-B4,可以有效地检测VOC气体。VOC-B4既可以检测 VOC 气体,又可以检测 CO 气体。同时用 VOC-B4 和 CO-B4 传感器可以估计无偏压下的 VOC 浓度。虽然我们建议针对空气质量应用使用这些传感器时不需要偏压,但 VOC-B4 的偏压都可以更改为0V、0.1V、0.2V 或 0.3V,从而允许选择检测不同种类的气体。
主要参数如下:
VOC传感器VOC-B4检测CO的技术参数:
    响应时间:< 30s
    尺寸:Φ32.3×16.5
    CO检测范围:100ppm
    过载:1000ppm
    灵敏度:400~700nA/ppm
VOC传感器VOC-B4检测乙醇(C2H6O)的技术参数:
    响应时间:< 30s
    尺寸:Φ32.3×16.5
    乙醇检测范围:2ppm
    过载:5ppm
    灵敏度:400~650nA/ppm
GMT+8, 2026-9-22 21:31 , Processed in 0.308138 second(s), 19 queries .
