查看: 2887|回复: 0
基于氧含量测定二氧化碳排放检测方法
发表于 2022-11-4 14:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
二氧化碳它是一种无色,无嗅的气体。分子量为44.01,比空气重,其气体密度在标准状况下是1.9659/L-78.5℃固态二氧化 碳(称之干冰)升华为气态。大气中二氧化碳来源于:燃料燃烧,像锅炉、民用炉等以煤、油、柴作燃料燃烧时产生二氧化碳;发动机排气中含有高浓度二氧化碳;生物体呼吸(包括人、动物、植物)产生二氧化碳,人呼出气中二氧化碳含量高达4%;生物发酵、分解。而绿叶植物在阳光下的光合作用可吸收空气中二氧化碳,从而使自然界空气中二氧化碳浓度维持平衡。
大气中的二氧化碳是我们比较关心的随着经济的快速发展,能源消耗在逐年递增,由于资源的不合理利用导致环境问题日益严峻,全球气候变暖问题突出,究其原因主要是温室气体大量排放。温室气体又以二氧化碳的贡献量最大,因此控制碳排放,对碳排放量进行测量是一个重要问题。自从我国提出碳达峰、碳中和的战略目标,无论是中国、还是全球,碳达峰、碳中和都是首要的重大需求。
目前常用的二氧化碳排放量测量是基于碳含量变化的测量,即需要先测量煤中的碳含量,灰渣碳含量,煤炭消耗量,灰渣生成量等数据,计算碳的减少量即为二氧化碳排放量。二氧化碳排放量测量是直接测量二氧化碳浓度和烟气排放量,二氧化碳浓度测量可采用红外或电化学原理。这两种测量方法成本都过高为解决此问题可以基于氧含量测定二氧化碳排放检测,在此工采网推荐使用美国AMI PPM氧传感器 - T-2,T-4
美国AMI PPM氧传感器 - T-2,T-4在整个测量范围内提供高水平的准确度、可靠性和线性度。氧传感器基于电化学燃料电池原理,在严格的质量程序下在内部制造。传感器是独立的,需要zui少的维护-无需清洁电极或添加电解液。精密传感器提供卓越的性能、精度和稳定性,同时zui大限度地延长预期寿命。
该传感器能够测量百万分之0.0125.0%的氧气。为了获得zui大的使用寿命和性能,我们建议在监测0.2 ppm1000 ppm的氧气时使用它,偶尔会出现异常或空气校准。
美国AMI T-2,T-4使用的醋酸电解质。该传感器设计用于酸性气体应用(如二氧化碳和天然气)的zui佳性能。这些传感器的保质期有限,我们不建议储存超过3个月。
GMT+8, 2026-9-22 21:31 , Processed in 0.188164 second(s), 22 queries .
