查看: 2982|回复: 0
清之源案例|湖南生命元医药有限责任公司生产废水处理工程
发表于 2022-11-8 15:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
湖南生命元医药有限责任公司主要生产鱼胶原蛋白肽粉,加工过程中产生的医药废水不仅酸碱性超标,而且COD、BOD、SS、NH3-N和TP都很高,直接排放会对周边环境产生较大影响,危害周边居民的身体健康。生命元公司非常重视环境保护,决定严格执行“三同时”制度,建设一套污水处理设施,对生产过程中产生的污水进行处理,达标后排入市政管网。我司参与污水处理设计和安装施工。
项目名称:湖南生命元医药有限责任公司生产废水处理工程
工程地址:湖南长沙望城
建设工期:37天
项目处理规模:年产特医食品500t/a,水产品加工1200t/a。
项目难点:废水水量大,成分复杂,有机物浓度高,蛋白质、油脂等大分子有机物质多、生化降解速率慢。水中还含有泥砂、色素、胶体等成分。
主要污染物:公司产生的生产用水和生活用水。
进水水质:
出水水质:
治理思路:废水经聚铝混凝气浮处理后,能大大去除废水中的有机污染物,CODCr去除率为41.6%~69.7%,通过水解分解较大分子量的有机物质。在生物接触氧化池中用组合填料,生物膜生长较紧密,不易脱落,在生物接触氧化池内投加高效降解菌能加速系统的启动速度,而且处理效果好,处理时间短,系统运行稳定。废水经处理后CODCr、BOD5、NH42N的总去除率分别为91.6%~96.3%、95.2%~98.3%和45.4%~72.2%,各项指标满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中第二时段三级标准,通过标准排放口排入市政管网。
污水处理工艺选择:”混凝气浮+水解+生物接触氧化”工艺
污水处理工艺流程:
污水站臭气收集治理:废水在处理过程中较长时间停留在调节池,因此,调节池,水解酸化处理,气浮处理、污泥处理过程中都会有一定的臭气产生,这些气体如果不经收集处理无组织排放,将会对周边的环境造成一定的影响,同时臭气也会影响厂区内的正常生产。测算臭气产生量约为5000m3/h。
污水站臭气治理排放标准:执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准。
污水站臭气治理工艺流程:
项目亮点:设备自动化程度较高,降低劳动强度,工艺处理效果好,处理时间短,系统运行稳定,污水去除率高。
项目意义: 制药生产废水对人们或是自然环境都有很大的伤害,若不依照要求解决排出,严重威胁了老百姓的性命和身心健康。对土壤层、水、空气都是会导致一定的危害。清之源环保助力污水处理,增加了废水的再利用,减少了水资源的浪费,减低了水体的污染,降低了污染物排放对环境的危害。
GMT+8, 2026-9-27 11:37 , Processed in 0.086729 second(s), 22 queries .
