查看: 2597|回复: 0
颗粒物浓度传感器PMS3003监测颗粒物浓度分布情况
发表于 2021-6-18 14:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM2.5细颗粒物质是指在环境空气中具有2.5微米或更小的空气动力学当量直径的颗粒物质。它可以长时间悬浮在空气中,空气中的浓度越高,空气污染就越严重。虽然PM2.5只是地球大气成分的一小部分,但它对空气质量和能见度有显着影响。与较粗糙的大气颗粒相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附着在有毒的、有害物质,如重金属、微生物等。
随着人们生活水平的提高,我们对空气质量也越来越重视,PM2.5颗粒对人体危害很大也越来越引起重视,粉尘颗粒通过人体呼吸系统进入人体,直接影响肺部,而且,小颗粒甚至可以直接进入血液和其他器官。一般人每天呼吸约10000升空气。一旦空气中含有污染物,人类健康必然会受到伤害。
为了防止人们在呼吸重吸入过多有害颗粒,需要对空气中PM2.5等颗粒物进行监测,就需要用到PM2.5传感器,工采网提供的颗粒物浓度传感器 PM2.5传感器 - PMS3003是一款基于激光散射原理的数字式通用颗粒物浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据。
颗粒物浓度传感器 PM2.5传感器 PMS3003 特性:
激光散射原理实现精准测量
零错误报警率
实时响应并支持连续采集
最小分辨粒径0.3μ m
颗粒物浓度传感器 PM2.5传感器 PMS3003 参数
GMT+8, 2026-6-21 14:58 , Processed in 0.059202 second(s), 22 queries .
