查看: 1868|回复: 0
保定新天蓄电池制造有限公司2022年度土壤和地下水自行监....
发表于 2022-12-7 14:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《保定市生态环境局满城分局关于做好2022年满城区土壤污染重点监管单位工作的通知》要求,保定新天蓄电池制造有限公司2022年开展了土壤和地下水自行监测。
保定新天蓄电池制造有限公司成立于2013年,位于保定市满城区南韩村镇大固店村东南1620m处新兴产业园区内,中心位置地理坐标为东经115°19′58.72″、北纬38°51′45.99″,是一家以电解铅、铅钙合金等为主要原料生产高性能免维护铅蓄电池的企业,行业类型为:C3843铅蓄电池制造;设计生产能力为50万KVAH高性能免维护铅蓄电池。
报告编制单位:河北林德环境检测有限公司
  钻探单位:保定钰欢工程地质勘察服务有限公司
  检测单位:河北林德环境检测有限公司、中国冶金地质总局地球物理勘查院测试中心
本地块于2022年10月26日进行了土壤及地下水采样工作,共采集土壤样品3组(含1组平行样),检测项目:pH、铅、铜、锡、银、锌、硒、镉、砷、锑。地下水样品4组(含1组平行样),检测项目:色、 臭和味、浑浊度、肉眼可见物、 pH 、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、 耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、 碘化物、汞、砷、硒、镉、铬 (六价) 、铅、三氯甲烷、四氯化碳、 苯、甲苯、银、锡。根据河北林德环境检测有限公司出具的《检测报告》(林德环检字第22101901号)和中国冶金地质总局地球物理勘查院测试中心出具的《检测报告》(DWKCS-H202210005):土壤中各监测点个监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和《建地下水三个监测井所有监测因子监测结果均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)的III类标准要求。
与2021年土壤监测简单进行对比分析:地块内铜、银以及ATI点砷和锌呈现下降趋势;铅、镉、锑以及BT1点的锌呈现上升趋势,但由于镉、锑、锌均占标率较低,数据基数较小,趋势变化意义不大;但应重点关注铅的增长情况,加强对厂区地面防渗层的管理,定期对防渗层进行检查,可有效的避免大气沉降作用造成的铅渗入地下,污染土壤和地下水。
GMT+8, 2026-9-30 18:50 , Processed in 0.041594 second(s), 19 queries .
