查看: 1706|回复: 0
重庆健康职业学院二期工程地块土壤污染状况调查
发表于 2022-12-19 14:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
重庆健康职业学院二期工程地块重庆市大足区龙岗街道官峰社区,占地面积约133225平方米。四至范围:北临重庆环境与资源保护学院、荒地,西临大足区西禅建材有限公司、西荣路,南临重庆健康职业学院一期、荒地,东临西禅路,地块中心纬度:29.687711,经度:105.696211。
2014年之前,地块内主要为农用地,零散分布有荒地、居民住房,2014年5月,地块中部居民住房拆除;2014年~2020年,地块内无变化;2020年12月~2021年,因周边项目建设调查地块中部存在土方回填,回填方量约为91155立方米,同时东北角存在开挖,开挖方量约为6160立方米;2021年~至今,调查地块内无变化,处于闲置状态。
根据业主提供规划图,地块规划为教育科研用地(A3),属于第二类用地。本次调查按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第二类用地筛选值标准对土壤环境质量进行评价,对于 GB 36600-2018 中未涉及的潜在污染因子评价标准选用《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019)推导的土壤风险筛选值。
根据《重庆市生态环境局办公室关于进一步优化固体废物和土壤环境监督管理服务工作的通知》文件,本次调查地块满足农用地转变为建设用地,通过查询历史资料、访谈知情人员、现场踏勘等方法调查核实,确定历史上地块历史上不涉及工业企业,不存在污染事故、污染源及其他污染风险情形,现场也不存在污染迹象等要求,因此采用现场快速检测结合实验室送检的方式进行调查,共计布设41个现场快速检测点位,对重金属和VOC进行监测。
根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试 行)》(GB36600-2018)和《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.2-2019)等相关要求,共布设12个实验室送检土壤监测点位,共采集并送检30个土壤样品,其中土壤平行样品4个;布设1个地表水监测点位,共采集并送检2个地表水样品,其中地表水平行样品1个;布设1个底泥监测点位,共采集并送检2个底泥样品,其中底泥平行样品1个。送检土壤监测因子:GB 36600-2018 标准表1中45项监测因子、表2中石油烃(C10-C40)和有机农药类污染物,锌、锰、铬、可溶性氟化物以及pH值;底泥监测因子:GB36600-2018标准表1中45项监测因子、表2中石油烃(C10-C40)以及pH 值;地表水监测因子:pH、砷、铅、汞、镍、六价铬、镉、铜、石油类。
监测结果表明,调查地块土壤快速检测结果显示,所有样品重金属、VOC 均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值和第一类用地筛选值;所有送检土壤样品中关注污染物的含量均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值和第一类用地筛选值,上述标准中未包含的锌、锰、铬和氟化物的含量均未超过依据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019)推导出的第二类用地风险控制值和第一类用地风险控制值;所有送检地表水样品中关注污染物的浓度 均未超过《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中的 III 类水质量标准限值。
综上,本次调查报告认为,调查地块当前土壤环境质量满足规划用地要求。
GMT+8, 2026-9-29 16:39 , Processed in 0.089653 second(s), 19 queries .
