查看: 1489|回复: 0
[验收公示] 江北区黑石子仓库原址场地土壤污染修复效果评估报告
发表于 2022-12-19 16:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
江北区黑石子仓库原址场地土壤污染修复工程项目位于重庆市江北区黑石子村10,占地面积53069m2(约80亩)。修复地块内历史上主要利用长江航道来储存、转运物资和化学品。根据《重庆市唐家沱组团I标准分区控制性详细规划》I15-1等地块规划修改:地块规划为居住用地(R)、公园绿地(G)、防护绿地(G)和道路与交通设施用地(S)。
20171-12月,重庆商社(集团)有限公司委托重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队开展了该地块土壤污染状况调查及风险评估工作。根据《江北区黑石子仓库场地环境调查与风险评估报告》:地块土壤受到氰化物、砷、镉、锑的污染,总污染土壤方量为8829.19m³,其中砷污染土壤方量3870.7m³;锑污染土壤方量3111.19m³;氰化物污染土壤方量837.7m³;砷-镉复合污染土壤方量641.2m³;砷-锑复合污染土壤方量296.4m³;氰化物--镉复合污染土壤方量72m³场地南部一水池内遗留1.98m³危险废物。
20193月,重庆商社(集团)有限公司通过公开招标方式委托重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队(以下简称“修复单位”)承担江北区黑石子仓库原址场地污染土壤治理修复工程项目(以下简称“修复项目”)
2020710日,修复项目技术方案施工组织设计通过重庆市生态环境组织的专家评审。修复治理技术方案主要内容包括:重金属污染土壤采用原地异位稳定化修复后,对6419m³砷、锑、镉污染土壤采用场内阻隔管控;对1500m³锑污染土壤,运输至重庆青木水泥厂原料废弃矿山资源化利用处置(矿山环境恢复治理);对837m³氰化物污染土壤,采用化学氧化修复技术进行处理达标后原位回填;72m³氰化物--镉复合污染土壤,采用化学氧化方案预处理、稳定化修复达标后,采用场内阻隔管控;场地遗留1.98m³的危废,以及生产废水污泥以及废气处置装置遗留活性炭,委托重庆市禾润中天环保科技有限公司按照危险废物处置;生产废水采用芬顿试剂+APAM+FeCl3的工艺处置后循环使用,最终运送至鸡冠石污水处理厂处置。
20218月,因原签约同意接收1500m³锑污染土壤的处置终端重庆青木水泥厂原料废弃矿山不能履行合同约定,修复单位申请将处置终端变更为大足区邮亭镇东胜村煤业废弃矿山,20211121取得市生态环境局函复同意渝环函[2021]577202111月,建设单位根据主管部门及专家建议,充分考虑地块未来使用规划及经济效益,放弃原定的将污染土壤修复后阻隔于地块内进行风险管控的技术路线,决定将污染土壤运移出场。并委托重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队编制了《江北区黑石子仓库原址场地污染土壤治理修复工程项目重金属污染土壤及施工废水处置终端变更报告》,变更情况如下:将原定采取稳定化处置达标后在场内进行风险管控的砷、锑、镉重金属污染土壤变更为转运冀东水泥璧山有限公司开展水泥窑协同处置,施工废水运输至鸡冠石污水处理厂开展处理变更为运输至重庆建桥实业发展有限公司污水处理设施处理。变更报告于2022年5月17日通过了专家审查,6月22日取得市生态环境局函复同意(渝环函[2022]357)。
2021年5月18至202266日,修复单位完成了全部污染土壤的清挖、筛分及内转工作,2022622终端变更获批后,修复单位于629日开始进行危险废物和废水的收集转运及重金属污染土壤的转运,于82日完成全部污染土壤的外运及危险废物、废水的处理。2022926日重庆市生态环境监测中心对本地块修复基坑、二次影响区、氰化物污染土堆体以及疑是污染土等区域开展了监督性采样,共采集27个点位,结果显示施工二区坑壁有1个样品砷不满足修复目标,1021日修复单位完成了监督性采样不合格区域污染土壤的清挖、外运。具体包括:1本项目合计开挖土壤方量22420.76,其中包括污染土方量10818.85(其中砷污染土壤4403.11m³、锑污染土壤3297.78m³、氰化物污染土壤2028.7m³、砷-镉复合污染土壤651.98m³、砷-锑复合污染土壤341.2m³、砷--氰化物复合污染土壤96.1m³)、疑似污染土方量931.9m³、清洁土方量10670m³,形成了6基坑(包括原定的风险阻隔区的一个基坑),未回填;(2)处置后外运污染土方量8790.16m³(15592.69t包含砷污染土壤4403.11m³、锑污染土壤3297.78m³、砷-镉复合污染土壤651.98m³、砷-锑复合污染土壤341.2m³、砷--氰化物复合污染土壤96.1m³及添加的修复药剂575t,其中外运至大足区邮亭镇东胜村胜煤矿废弃地资源化利用的锑土壤方量为1574m³(其虚方量为2113.4m³82车次、2845.63t,外运至冀东水泥璧山有限公司进行污染土壤水泥窑协同处置方量为7216.16m³,共367车次、12747.06t,外运污水处理池及冲洗池污泥2车次、59.41t;(3)氰化物污染土壤氧化处理2028.7m³,处置后方量为2495.3m³,堆存在养护区;(4)筛分出来的大粒径石块和树枝方量共计为1348.1m³,存放在大粒径石块暂存区;(5)收集、转运危险废物10.91t,其中包括危废池内的危险废物(HW49其他废物类,废物代码900-041-49、废水池内氰化物处置污泥、药剂包装袋污染土壤覆盖薄膜及废活性炭;(6)转运129.32t废水至重庆建桥实业发展有限公司处,包括大粒径冲洗废水、洗车池废水、少量基坑废水。所有废水在场内处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,符合污水处理厂入厂标准。
20223-5月,修复单位委托通标标准技术服务(重庆)有限公司开展了地块内清挖后的11968.1m³砷锑镉重金属污染土壤(包含841.4m³大粒径石块及树根)危险废物鉴别工作。鉴别结果显示,上述含重金属污染土壤皆不是危险废物。
2021820-20221021日期间开展效果评估采样工作,先后对外运锑污染土壤、清挖后的基坑土壤、二次影响区土壤、处置后的氰化物污染土壤堆体、冲洗后的大粒径石块、疑似污染土堆体土壤、阻隔区内基坑降雨积水、监督性采样不合格区域等进行了采样。共采集土壤样品257个(另有平行样30个),包括清挖后的基坑土壤采集样品 191个(另有平行样24个)、部分锑污染土堆体采集样品7个、 清挖出来的疑似污染土采集样品11个(另有平行样1个)、氧化后的氰化物污染土堆体采集样品7个(另有平行样1个)、二次污染影响区采集样品33个(另有平行样品2个)、冲洗后的大粒径区采集样品5个(另有平行样品1个)、原风险管控区积水采集样品1个(另有平行样1个)、监督性采样不合格区域采集样品3另有平行样1个)最终各土壤样品均满足修复目标;风险管控区基坑积水满足GB/T14848-2017IV类水标准,可直接排放。
通过对修复治理单位提供的相关资料的核实,以及效果评估样品检测结果、市生态环境监测中心抽检结果分析,我单位认为江北区黑石子仓库原址场地污染土壤治理修复工程项目地块内污染土壤的修复治理达到了预期目标,符合效果评估要求,修复后的地块土壤质量满足规划用地要求,同意竣工验收,并报请重庆市生态环境局审核,退出污染地块名录。
GMT+8, 2026-6-14 00:17 , Processed in 0.220409 second(s), 20 queries .
