查看: 1366|回复: 0
佛山市南海区狮山镇南浦村中社股份经济合作社地块土壤....
发表于 2023-1-3 15:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现将佛山市南海区狮山镇南浦村中社股份经济合作社地块土壤污染状况初步调查项目情况进行公示:
项目名称:佛山市南海区狮山镇南浦村中社股份经济合作社地块土壤污染状况初步调查项目
委托单位:佛山市南海区狮山镇南浦村中社股份经济合作社
编制单位:雷润检测科技(广州)有限公司
检测单位:雷润检测科技(广州)有限公司
地块规划:教育用地(A3)
初步调查结论:
1)第一阶段环境调查结果:
在第一阶段土壤污染状况调查期间,项目组通过资料收集和审阅、现场踏勘、 调查采访等方式对目标地块及其周边进行了详细的分析和污染识别。目标地块历史沿革清楚:调查地块2008年前为鱼塘,鱼塘饲养四大家鱼,饲养草料,鱼塘水源来源为芦苞涌。2008年用周边红泥回填,回填土来自狮山镇周边地山岗的红岗泥。回填土方量约为7000立方米,鱼塘深度约为1.5米。2008年至今为空地,杂草丛生。调查区域周边主要是南侧企业。南侧企业南冠模具制品有限公司及南冠汽配(佛山)有限公司实则为同一家企业。佛山市南海南冠模具有限公司主要从事模具、轮毂五金配件、轮毂塑料配件、汽车配件(发动机除外)的加工生产。公司共设置3类生产线,分别为模具生产线;轮毂五金配件、汽车配件(金属)生产线;轮毂塑料配件、汽车配件(塑料)生产线。汽车配件(塑料)生产线中塑料颗粒经注塑机注塑成型后,发外部厂家进行电镀、喷油处理,返厂包装成为成品。因此注塑工艺产生酞酸酯类。鉴于佛山市南海南冠模具有限公司距离本项目地块较近,因此把特征污染物:邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯作为检测指标。为了不遗漏调查区域,将整个调查地块均作为重点关注区域进行布点采样分析,重点关注区域面积为5009.34平方米,关注污染物包括石油烃(C10-C40)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯。
2)第二阶段环境调查结果:
土壤环境调查结论
本次调查地块内共有31个土壤样品进行了pH值的检测,土壤样品pH值范围为3.65~7.06,整体土壤pH呈酸性土壤;地块内土壤的重金属和无机类污染物检测结果为:砷的含量范围在0.74-23.4mg/kg之间;镉的含量范围在ND-5.41mg/kg之间;铜的含量范围在2.09-38.88mg/kg之间;铅的含量范围在10.73-73.27mg/kg之间;镍的含量范围在4.47-45.18mg/kg之间;汞的含量范围在0.065-0.468mg/kg之间;六价铬的含量检测值均为ND;有机物共检测了40项有机物均未检出;除邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯及石油烃(C10-C40)外其余有机物测试结果均未检出;邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯有两个样品检出结果为0.2、0.3mg/kg,石油烃(C10-C40)检出结果范围为ND-61mg/kg,均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第一类用地筛选值。因此本地块无需开展土壤详细调查和风险评估工作。
地下水环境调查结论
本次调查采样组于2022年11月18于地块内采集了3个地下水样品,检测项目包括色度、浑浊度、电导率、pH、铜、汞、砷、镉、铬(六价)、铅、镍、石油烃(C10-C40)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯(共15项)。根据检测结果分析,地下水环境调查结论如下:
地块内地下水监测井pH值范围为5.8~6.3,偏弱酸性水;地块内监测井其余监测项目共检出6项(浑浊度、汞、砷、镉、石油烃(C10-C40)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯);其中浑浊度出现超筛选值情况,浑浊度在3个点位样品中均出现超筛选值情况,浑浊度超筛选值倍数范围为32~103。其余检出结果均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求,石油烃(C10-C40)满足《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)推导值要求。
土壤污染状况初步调查结果表明:佛山市南海区狮山镇南浦村中社股份经济合作社地块不属于污染地块,无需开展详细调查和风险评估工作,故该地块作为教育用地(A3)进行再开发利用是可行的。
GMT+8, 2026-6-10 16:11 , Processed in 0.053210 second(s), 19 queries .
