查看: 1386|回复: 0
吉林工业职业技术学院兴隆校区地块土壤污染状况调查报...
发表于 2023-1-6 11:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
地块基本信息:
吉林工业职业技术学院兴隆校区地块位于吉林永吉经济开发区吉桦东路168,占地面积17482平方米
(1) 地块调查采样结论
本次土壤污染物状况调查,土壤共设置了7个采样点位,共采集土壤样品24个(含平行样),检测项目包括重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物基本项目及石油烃(C10-C40),共计46项指标。。
本次地下水污染物状况调查,共设置了4个地下水采样点位,共采集地下水样品5个(含平行样),检测项目包括《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1中除除微生物指标、放射性指标外的其他35+乙苯、二甲苯(总量)、苯乙烯、石油类,共计39
(2) 土壤调查结论
根据检测数据可知,本次调查地块内土壤检出项为汞、砷苯并[a]苯并[a]苯并[k]荧蒽䓛、三氯乙烯、石油烃(C10-C40,其余指标均未检出,且检出指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值标准要求。
(3)地下水调查结论
根据检测数据可知,本次调查地块内地下水中浊度、铁、锰超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017类标准要求,石油类超过《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002 )中类水体要求0.05mg/L),满足类水体要求0.5mg/L结合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的毒理学指标、《有毒有害水污染物名录》以及《优先控制化学品名录》,本项目地下水不存在有毒有害物质超标的情况。
根据《关于印发<地下水环境状况调查评价工作指南>等四项技术文件的通知》(环办土壤函[2019]770号)2019附件3《地下水污染健康风险评估工作指南》:地下水污染羽涉及地下水饮用水源(在用、备用、应急、规划水源)补给径流区和保护区,地下水有毒有害物质指标超过《地下水质量标准》(GB/T 14848)中的III类标准等相关的饮用水标准时,可不开展地下水污染健康风险评估工作,基于标准值开展地下水环境管理工作。地下水有毒有害物质指标检出但未超标时,工作终止。
本项目地下水有毒有害物质指标超标的情况,且本项目不使用地下水作为饮用水源,无地下水开发利用规划,因此工作终止。
(4)不确定分析
本地块污染状况调查不确定性主要来源于土地污染状况调查与计划工作内容的偏差以及限制条件等原因
1) 本次土地污染状况调查与计划工作内容由于收集到的人员访谈、历史影像等资料有限,因此调查阶段工作存在一定片面性报告中所描述的地块现状及历史使用情况可能与实际情况有所差异
2) 样品采集过程中存在一定偶然性,故为本次调查工作带来的不确定性影响。
3) 由于地块内由于构筑物及厂区整体硬覆盖情况,本项目布点及采样工作受到一定的限值,因此为本次布点采样调查工作带来的不确定性影响
本地块污染状况调查工作为避免不确定性带来的影响,本次调查过程采取了一下措施。
1) 在资料收集阶段通过对环保部门工作人员进行访谈及地块周边工作人员进行访谈,从多方面减少调查阶段带来的不确定性影响;
2) 样品采集过程中,根据现场情况选择区域内地势较低的点位,并通过快筛设备对土壤样品中数据最大值处土壤进行采样,尽最大可能捕捉地块内潜在的污染,尽量减少因片面性、偶然性为本次调查工作带来的不确定性影响。
3) 布点工作尽量选取易于捕捉到污染且不破坏构筑物及厂区整体硬覆盖具备施工条件处,尽量减少因现场构筑物等实际情况对布点采样调查工作带来的不确定性影响
(5) 建议
(6) 总结论
综上所述,吉林工业职业技术学院兴隆校区地块土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值标准要求,地下水无有毒有害物质指标超标的情况,且本项目不使用地下水作为饮用水源,无地下水开发利用规划,因此工作终止。
吉林工业职业技术学院兴隆校区地块土壤污染状况调查报告(公示版).pdf
7.98 MB, 下载次数: 0
售价: 1000 环保币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-6-10 17:22 , Processed in 0.325966 second(s), 23 queries .
