查看: 1382|回复: 0
[环评公示] 山东港联化丹河段管道迁改工程环境影响评价第二次信息...
发表于 2023-1-6 17:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
山东港联化管道石油输送有限公司山东港联化丹河段管道迁改工程
环境影响评价第二次信息公示
一、建设项目基本情况
项目名称:山东港联化丹河段管道迁改工程
建设单位:山东港联化管道石油输送有限公司
法人代表:赵冰
建设地点:改线工程位于山东省潍坊市滨海经济开发区
行业类别:G5720陆地管道运输
建设规模及内容:改线工程起点为BD01#(坐标: X=4097067.182,Y=417698.434)位于横里路村南侧约260m,丹河东堤270m,管道向北敷设290m 左右后,折向西北定向钻穿越丹河、潍日高速后,折向东北顶管穿越潍日高速与原管道相接,迁改终点为BD04#(坐标: X=4098234.215 ,Y=417687.160)。本管道为双管同沟敷设,其中穿越段采用单独穿越方式。
本工程处理旧管道长3180m(单管长度1590m),采用注浆封存的方式处理,灌注充填材料选择改性水泥浆体。
本工程新建管道管径为Φ711mm,设计压力均为8.0MPa,设计输量均为1100万t/a,新建单管管道1405m,双管2810m。本项目穿越丹河,采用两条管道分别定向钻穿越方式,定向穿越管位相距8m;穿越潍日高速二次,一次与丹河一同定向穿越,一次采用两条管道分别顶管方式,顶管管位相距3.5m。
二、建设项目主要污染因素及防治措施
(一)施工期
1、废气治理措施
工程施工阶段对环境空气的污染主要来自施工扬尘和施工机械、运输车辆产生的尾气以及管道焊接过程中产生的焊接烟尘等。
①扬尘:在采取洒水抑尘,围挡、降低车辆行驶速度等措施后,施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低,同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。
②施工机械尾气:由于施工机械尾气废气量较小,且施工现场均在野外,有利于空气的扩散,同时废气污染源具有间歇性和流动性,在采取上述措施后,对局部地区的环境影响较小。
③焊接烟尘:焊接烟尘的最大落地浓度均位于作业现场附近,本工程管道焊接采用分段焊接、分段组装的方式,因此,焊接烟尘产生量较小,且烟气比较分散,在空旷地可随即扩散,在敏感区域焊接时必要情况下使用焊烟除尘器进行除尘,对周围环境影响较小。
④退役管道扫线推油过程产生的少量有机废气
退役管道扫线推油过程分段进行,推油过程由于原油挥发,会产生少量烃类废气,由于废气量较小,同事废气污染源具有间歇性、短期性和流动性特点,因此,对局部地区环境空气影响较小。
⑤新建管道防腐补口、补伤产生少量的有机废气
新建管线采用成品的防腐管道,但在施工过程中可能造成少部分的破损,施工现场需对破损部分进行防腐补伤,对于接口部分需要进行防腐补口。
一般段线路管道补口采用带配套环氧底漆的辐射交联聚乙烯热收缩带,定向钻穿越段管道采用纤维增强型定向钻穿越补口热收缩带补口。防腐补口、补伤中使用的防腐材料使用过程中产生少量的挥发性有机废气,因本项目在野外施工,且产生量较小,对局部地区环境空气影响较小。
2、废水治理措施
本项目施工期废水主要来自施工人员在施工作业中产生的生活污水、管道安装完后试压排放的废水以及旧管道清洗废水。
①管道施工生活污水处理依托当地水处理设施进行处理,对沿线水环境无影响。
②试压废水中主要污染物为悬浮物,过滤后作为周围的农田灌溉、绿化或施工场地洒水等用水,尽量减少试压废水外排量。
3、噪声治理措施
本工程施工期设备噪声声级值以施工管道沿线向外逐渐减弱,距声源100以外挖掘机的噪声声级值已低于52dB(A)。管线两侧100m以内无噪声保护目标。因此,一般施工噪声对周围居民的生活影响不是很大。
4、固废治理措施
生活垃圾经集中收集后委托环卫部门定期清运;产生的废弃泥浆流入预先挖成的废弃泥浆坑和回拖发送沟内,施工完成后剩余的泥浆无回收、再利用价值,经固化处理后剩余的干泥浆量较少,外委处置;施工废料部分可回收利用,剩余废料收集后外售;新老管线对接、旧管道产生的落地油、旧管道清洗废液,由危废废物处置单位收集处理,对周围环境影响较小。
(二)运营期
改线段管道全线采用密闭输送工艺,且深埋地下,所以,运营期正常工况下不产生和排放污染物,不产生噪声,不阻碍物种的移动,也无非污染生态影响,一般不会造成水土流失。
三、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径
我公司已将制作好的环境影响报告书(征求意见稿)在此网站公示,见附件1,公众可自行下载查询;公众也可通过联系建设单位或环评单位借阅本项目环境影响报告书(征求意见稿)。
四、征求意见的公众范围
主要为项目地周边区域居民及其他利益相关者。
五、公众意见表的网络连接
公众可通过附件2,获取公众意见表。
六、公众提出意见的方式和途径
公众可通过电话、信函、电子邮件或者直接到工作单位等方式,向建设单位提交意见或咨询有关情况。联系方式如下:
联系地址:山东省青岛市黄岛区泊里镇董家口路28号创业创客中心
联系人:刘维迎(18954293760)
七、公众提出意见的起止时间
公示之日起10个工作日,即2023年1月18日—2月3日。
                      公示单位:山东港联化管道石油输送有限公司
                        发布日期:2023.1.18
附件1-山东港联化管道石油输送有限公司-山东港联化丹河段管道迁改项目报告书-征求意见稿.pdf
4.05 MB, 下载次数: 2
售价: 15 环保币  [记录]  [购买]
附件2 建设项目环境影响评价公众意见表.docx
17.17 KB, 下载次数: 319
GMT+8, 2026-6-13 20:28 , Processed in 0.053111 second(s), 24 queries .
