查看: 1894|回复: 0
[其他] 广州橡胶六厂地块一土壤污染状况调查报告公示
发表于 2023-2-2 10:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本情况
地块名称:广州橡胶六厂地块一(以下简称“调查地块”)
占地面积:面积53475.62m2
地理位置:广州市白云区金沙洲北环高速以北,黄丽十六巷东南,彩滨北路以西,中心地理坐标为东经113°12′52.09″、北纬23°9′57.31″
土地使用权人:广州市土地开发中心
未来规划:R2二类居住用地
土壤污染状况调查单位:广州中德环境技术研究院有限公司、南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
调查地块在1956年前为山地和农田;1956年至2004年,广州橡胶六厂在地块上生产橡胶平板、橡胶辊、汽车橡胶配件、工程橡胶等四大种类橡胶产品,兼营机械加工和机械维修;2005年至2006年,广州橡胶六厂进行设备拆迁、建筑物拆除;2007年至2013年间,周边楼盘开发开挖的泥土、建筑垃圾和建设道路开挖的泥土堆入调查地块内;2014年间,调查地块处于闲置状态;2015开始,调查地块内沿彩滨北路一侧有部分区域被村民开垦,种植蔬菜和香蕉,其余区域未被利用,被植被覆盖。
受广州市土地开发中心的委托,广州中德环境技术研究院有限公司和南京大学环境规划设计研究院集团股份公司于2022年6月至2022年10月进行资料收集、现场踏勘、相关人员进行访谈、布点采样与样品测试分析,在此基础上编制完成《广州橡胶六厂地块一土壤污染状况初步调查报告》,初步调查结果显示调查地块内土壤存在砷、石油烃(C10-C40)和邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯污染物超筛选值,地下水存在硫化物、可萃取性石油烃(C10-C40)和邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯超筛选值,可能存在环境风险,须进行详细调查。项目组在初步调查分析的基础上,于2022年11月至12月对地块内目标区域开展进一步的样品采集、样品检测、样品数据处理等工作,并编制完成了《广州橡胶六厂地块一土壤污染状况详细调查报告》。
二、土壤污染状况初步调查结果
调查地块在1956年前为山地和农田;1956年至2004年,广州橡胶六厂在调查地块上生产橡胶平板、橡胶辊、汽车橡胶配件、工程橡胶等四大种类橡胶产品,兼营机械加工和机械维修;2005年至2006年进行设备拆迁、建筑物拆除;2007年至2013年间,周边楼盘开发开挖的泥土、建筑垃圾和建设道路开挖的泥土堆放至调查地块内;2014年间,调查地块处于闲置状态;2015年始,调查地块内沿彩滨北路一侧有部分区域被村民开垦,种植蔬菜和香蕉,其余区域闲置,被植被覆盖。
调查地块重点调查区域为炼胶车间、密炼车间、混炼车间、胶辊车间、硫化车间、机修车间、木工房、杂件车间、锅炉房、废弃物暂存间、水塘1、水塘2、水塘3、水塘4和斜板沉淀隔油池、变压器区域、办公楼2、煤库、仓库等,潜在污染因子主要是:锌、砷、氟化物、石油烃(C10-C40)、苯、甲苯、二甲苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二计算丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、短链氯化石蜡烃(C10-C13)、多环芳烃、二硫化碳、秋兰姆、多氯联苯等。
初步调查结果:
1、调查地块内土壤样品中:调查地块内布设的101个土壤监测点位中,超一类用地筛选值点位共20个,超筛选值指标为砷、石油烃(C10-C40)和邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯,其中砷超筛点位14个,超标点位集中在南部和北区区域,超筛深度集中在堆土层,最大超筛倍数为2.58;石油烃(C10-C40)超筛点位7个,超标点位主要集中在生产车间和水塘区域,超筛深度集中在原土层,最大超筛倍数为12.95;邻苯二甲酸二(2-乙基己)基酯超筛点位2个,超标点位主要集中在密炼车间和水塘区域,超筛深度集中在原土层,最大超筛倍数为172.86。因此,根据初步调查检测结果,需要对调查地块砷、石油烃(C10-C40)和邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯土壤超筛点位开展详细调查。
2、调查地块内地下水样品中:调查地块内布设的15个地下水监测点位中有7个地下水监测井出现地下水超筛选值,超筛指标为硫化物、石油烃(C10-C40)、邻苯二甲酸二(2-乙基己)基酯。硫化物超筛水井共1个,超筛倍数为0.95;石油烃(C10-C40)超筛水井共4个,最大超筛倍数为3.79;邻苯二甲酸二(2-乙基己)基酯超筛水井共1个,超筛倍数为0.4。根据初步调查检测结果,需对调查地块地下水中硫化物、石油烃(C10-C40)和邻苯二甲酸二(2-乙基己)基酯开展详细调查。
综上,调查地块土壤样品和地下水样品有污染物超筛选值的情况,需进行详细调查和风险评估
三、土壤污染状况详细调查结果
第二阶段土壤污染状况详细调查情况:采样时间在2022年11月7日至2022年11月15日,2022年12月15日至2022年12月28日。采用初步调查未超筛点位连线法确定污染区域,对于连片污染区域内按照20m×20m网格布点,孤立点位加密至20m×20m网格,共设置详细调查点位79个,检测指标为砷、石油烃(C10-C40)和邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯。
1、砷详细调查阶段送检435个样品,其中有31个样品超过了第一类用地筛选值,超筛率为7.13%,最大值为934mg/kg,最大超筛倍数15.6倍;石油烃(C10-C40)详细调查阶段送检269个样品,其中有2个样品超过了第一类用地筛选值,超筛率为0.74%,最大值为5113mg/kg,最大超筛倍数6.2倍;邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯检测值均符合第一类用地筛选值要去。砷和石油烃(C10-C40)超筛样品位置堆土层的,主要是调查地块内堆土有来自周边的保利西海岸楼盘开发过程中外运的挖土,保利西海岸区域历史曾为广丰厂,广丰厂燃煤、重油、生产设备机油润滑油泄漏等生产活动可能对该区域土壤产生砷和石油烃(C10-C40)污染,该区域受污染土壤运入调查地块造成砷和石油烃(C10-C40)含量超筛。邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯超筛样品出现在调查地块的原土层,造成原因主要是广州橡胶六厂在密炼过程会加入合成增塑剂,在密炼过程可能存在泄漏,而清洗产生的污水均会经污水管网收集后排入厂区内的四个水塘处理,水塘均未进行硬底化,故造成土壤污染。
2、根据地下水未超筛点位划分地下水超筛区域,超筛区域面积约53475.62m2,在超筛区域内按照80m×80m网格布点,初步调查阶段设置16个地下水监测井,本次详细调查新增1个地下水监测井,检测项目为硫化物、可萃取性石油烃(C10-C40)和邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯。检测结果显示硫化物检测值为0.03mg/L,超标倍数为1.5,不符合筛选值;邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯和石油烃(C10-C40)符合筛选值。地下水超筛原因可能是由于原辅料、产品和固废的跑冒滴漏产生的或外来堆土携带的污染物下渗进而污染到地下水,由于潮汐和地势高低随地下水迁移、扩散,进一步造成地下水污染。
    调查地块通过本次详细调查,基本摸清调查地块污染物来源、类型及污染程度(污染浓度及空间分布),建议按《《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019的要求,对土壤中的砷、石油烃C10-C40)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯和地下水中的硫化物、可萃取性石油烃C10-C40)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯进行风险评估。
GMT+8, 2026-6-13 21:18 , Processed in 0.053026 second(s), 19 queries .
