查看: 1233|回复: 0
[其他] 广州橡胶六厂地块二土壤污染状况调查报告公示
发表于 2023-2-2 10:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本情况
地块名称:广州橡胶六厂地块二(以下简称:“调查地块”)
占地面积:17440.21m2
地理位置:广州市白云区金沙洲黄丽街东南,彩滨北路以西,中心地理坐标为东经113°12′51.55″、北纬23°10′2.09″
土地使用权人:广州市土地开发中心
地块土地利用现状:土地利用现状为林地、种植蔬菜和香蕉
未来规划:G1公园绿地
土壤污染状况初步调查单位:广州中德环境技术研究院有限公司、南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
调查缘由:调查地块土地利用现状主要为林地、种植蔬菜和香蕉等,历史上有广州橡胶六厂在地块上进行生产活动,属于工业用地。根据《白云区金沙洲地区(AB3701、AB3702、AB3703、AB3704、AB3705、AB3706、AB3707、AB3708、AB3709规划管理单元)控制性详细规划》(穗府函[2014]157号):调查地块拟规划为G1公园绿地。根据国家法律及广东省相关文件规范的要求,调查地块用途发生变更需要开展土壤污染状况调查工作。
二、第一阶段调查
第一阶段调查工作开展时间为2022年6月至2022年7月。根据调查情况,地块的历史沿革如下:
调查地块在1956年前为山地和农田;1956年至2004年,调查地块为广州橡胶六厂用地,主要是宿舍和橡胶护舷生产用途;2005年至2006年广州橡胶六厂进行设备拆迁、建筑物拆除;2007年至2013年间,调查地块周边的楼盘开发过程中外运的泥土、建筑垃圾和建设道路开挖的泥土堆放至地块内;2014年间,地块处于闲置状态;2015年始,调查地块内沿彩滨北路一侧有小部分区域被村民开垦,种植蔬菜和香蕉,其余区域未被利用,被植被覆盖。
相邻地块的历史沿革:
调查地块东侧相邻地块在1956年前为农田,1956年至2006年为广州橡胶六厂(仓库、运动场所等用途),2007年闲置,2008年至今为彩滨北路和绿地;调查地块南侧相邻地块在1956年前为山地、农田,1956年至2006年为广州橡胶六厂(生产、办公、仓库、宿舍等用途),2006年至今为林地;调查地块西侧相邻地块1993年前为山地,1993年-2021年11月为横沙村村民住宅,2021年12月-至今为横沙村黄丽街十六巷安置房施工工地;调查地块北侧相邻地块一直为山地,未开发利用。
根据污染识别结果,调查地块的重点调查区域主要是橡胶护舷生产车间,潜在关注污染物为硫化物、苯、甲苯、二甲苯、短链氯化石蜡烃(C10-C13)、二硫化碳、秋兰姆、石油烃(C10-C40)和多环芳烃等污染物;调查地块上的堆土主要来自周边的楼盘开发过程中外运的泥土、建筑垃圾和建设道路开挖的泥土,其中来自保利星海岸星海花园(原广丰轧钢综合厂区)位置所在位置的土壤可能存在已被广丰轧钢综合厂污染的可能,可能会产生砷、氟化物、石油烃(C10-C40)、多环芳烃等污染物。
三、初步采样调查
第二阶段土壤污染状况初步调查情况为:采样时间在2022年8月9日至8月19日、10月21日。为了筛查外来堆土可能的产生的影响和尽可能捕捉地块可能的污染情况,布设6个全测土壤采样点,样品监测指标包含《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中表1中45项、表2中40项及地块相关特征因子;根据污染识别调查和为尽可能捕捉地块可能存在的污染,布设8个原状土壤采样点;由于地块含有大量堆土,布设14个堆土采样点;由于在初步调查超筛选值F-03、F-08、F-09等的采样深度未能满足要求的点位旁补充BS1、 BS2和BS3点位。因此在地块内共布设31个土壤监测点位(其中14个土壤监测点需钻孔至原广州橡胶六厂地面5m以下,17个土壤监测点位钻孔至原广州橡胶六厂地面),钻孔深度为3~19m,共采集345个土壤样品(不含平行样),检测项目包括《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中的基本45项污染物及表2其他40项污染物、pH、含水率、氟化物、氰化物、二硫化碳、秋兰姆、短链氯化石蜡烃(C10-C13)等;共布设6个地下水监测点位,采集6个地下水样品,检测项目包括pH、浑浊度、铜、铅、镍、镉、六价铬、砷、汞、锌、氟化物、苯、甲苯、二甲苯、氰化物、二硫化碳、秋兰姆、短链氯化石蜡烃(C10-C40)、邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、多氯联苯、多环芳烃、可萃取性石油烃(C10-C40)等。
根据初步调查采样检测分析结果:
1、调查地块内土壤样品中:调查地块内布设的31个土壤监测点位中,超二类用地筛选值点位共8个(F2、F3、F8、F9、F10、S2、S3、S7),超筛选值指标为砷。超筛点位集中在中南部区域,超筛深度集中在堆土层,最大超筛倍数为7.33。因此,根据初步调查检测结果,需要对调查地块砷土壤超筛点位开展详细调查。
2、调查地块内地下水样品中:调查地块内布设的6个地下水监测点位中共3口(W3、W5、W6)超Ⅲ类标准,超筛指标为硫化物和石油烃(C10-C40)。硫化物超筛水井共3个(W3、W5、W6),超筛倍数为0.5;石油烃(C10-C40)超筛水井共1个(W5),最大超筛倍数为2。根据初步调查检测结果,需对调查地块地下水中硫化物和石油烃(C10-C40)开展详细调查。
四、详细调查结果
第二阶段土壤污染状况详细调查情况:采样时间在2022年11月7日至11月15日、12月28日。采用初步调查未超筛点位连线法确定连片污染区域,面积约6440m2,在连片污染区域内按照20m×20m网格布点,共设置详细调查点位8个,检测指标为无机物砷。为了了解地块地层结构、土壤理化性质等地质情况,在地块内布设3个水文地质勘探点。
1、砷详细调查阶段送检76个样品,其中有1个样品超过了二类筛选值,超筛点位为XS8,超筛率为1.32%,最大值为209mg/kg,最大超筛倍数2.48倍。无机物砷超筛样品集中在堆土层,超筛点位集中在中南部区域,地块内堆土主要来自地块周边的保利西海岸楼盘开发过程中外运的挖土、周边建筑清拆产生的建筑垃圾以及地块北部山体等,保利西海岸区域历史曾为广丰厂,广丰厂燃煤等生产活动可能对该区域土壤产生砷污染,该区域受污染土壤运入调查地块造成砷含量超筛。
2、根据地下水未超筛点位划分地下水超筛区域,超筛区域面积约12345m2,在超筛区域内按照80m×80m网格布点,初步调查阶段的6口地下水井满足详调布点要求,本次详细调查不新增地下水监测井,不对超筛选值污染物进行监测。地下水超筛原因可能是由于原辅料、产品和固废的跑冒滴漏产生的或外来堆土携带的污染物下渗进而污染到地下水,由于潮汐和地势高低随地下水迁移、扩散,进一步造成地下水污染。
五、调查结论
调查结果表明,广州橡胶六厂地块二属于污染地块,本次土壤污染环境详细调查完成后,调查地块需根据地块未来规划开展建设用地健康风险评估,土壤关注污染物为超筛选值污染物砷,地下水关注污染物为超筛选值污染物硫化物和石油烃(C10-C40)。
1、综上所述,第二阶段地块环境调查结果表明场地土壤和地下水存在不同程度地超出风险筛选值的现象,需启动建设用地健康风险评估。
2、本地块主要为第二类用地,存在达到第二类用地标准但超过第一类用地标准的具有一定风险的土壤,在未来再开发利用过程中可能对该部分土壤进行开挖外运,建议该范围内土壤不能清运到第一类用地中,应进行妥善处置。
3、地块调查阶段共布设39个土壤采样点,其中初步调查阶段31个,详细调查共8个土壤采样点,其中有9个点位出现超筛,分别为F3、F8、F9、S3、S7、F2、F10、S2和XS8,超筛因子为无机物砷,超筛高程深度段为22-21m、21-20m、20-19m、19-18m、18-17m、17-16m、16-15m、15-14m,超筛总面积约11966m2,污染土方量约11966m3。
          4、地块调查阶段共布设的6个地下水监测点位,其中3口水井(W3W5W6)超类标准,超筛指标为硫化物和石油烃(C10-C40)。硫化物超筛水井共3个(W3W5W6),超筛倍数为0.5;石油烃(C10-C40)超筛水井共1个(W5),最大超筛倍数为2。根据未超筛点位划分地下水超筛区域,超筛区域面积约12345m2
GMT+8, 2026-6-13 22:48 , Processed in 0.043381 second(s), 19 queries .
