查看: 2454|回复: 0
两种粉尘传感器测量空气中的颗粒物浓度数值的主要区别
发表于 2023-2-16 11:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉尘传感器(也叫PM2.5传感器)分为红外粉尘传感器和激光粉尘传感器两大类,不管是红外原理还是激光原理的粉尘传感器,都可以用来测量空气中的颗粒物浓度数值,但二者之间却还是有一定区别。下面工采网小编和大家一起看看两种粉尘传感器的主要区别:
红外原理的粉尘传感器其光源为红外LED光源,根据光的散射原理,LED发射出光线遇到粉尘产生反射光,光敏探测器检测到反射光的光强,根据脉冲信号的大小判断粉尘的浓度。当没有检测到粉尘时,光敏探测器输出为低脉冲;反之,当检测到粉尘时,输出高脉冲。
激光粉尘传感器则采用了激光LED作为光源,其结构和电路相对红外传感器更考究。当空气中的细颗粒物经过恒流风扇推动进入激光束所在区域时,激光将发生散射,我们在适当位置放置光电探测器,使之只接收散射光,然后通过光电检测器的光电效应产生电信号,经电路放大处理后,即可得到细颗粒物浓度值。
与红外原理的粉尘传感器不同,激光粉尘传感器带有风扇,可以产生稳定的气流流通,只要一启动,就能快速获取当前环境中的PM2.5浓度数值。激光传感器可以检测小到0.3um的粉尘颗粒。因为自带更高性能的MCU,采用恒速风扇增加进气量,采集更高密度的数据,整体测量精度可以做到±10%。因此,激光粉尘传感器在测量精度方面对比红外粉尘传感器在灵敏度,准确性,一致性上具有明显优势。
工采网提供的激光粉尘传感器 灰尘传感器 PM2.5 - DL0001是一款基于激光散射原理的数字式通用颗粒物浓度传感器,可检测空气中不同粒径的悬浮颗粒物(包括PM2.5)的浓度。该传感器以激光二极管为光源,照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时利用光电探测器收集散射光。收集到的散射光由于光电效应而产生电流信号,经电路放大及处理后,即可得到颗粒物的浓度值,再通过微处理器基于米氏(MIE)理论的算法换算成质量浓度(μg/m3),并以通用数字接口形式输出。
激光粉尘传感器 灰尘传感器 PM2.5 DL0001参数:
日本SHARP 红外数字 粉尘传感器 PM2.5传感器 - GP2Y1026AU0F是一款光学空气质量传感器,即PM2.5传感器,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,通常在空气净化系统中应用。可测量0.8微米以上的微笑粒子,感知烟草产生的咽气和花粉,房屋粉尘等。体积小,重量轻,便于安装,广泛应用于空气清新机,换气空调,换气扇等产品。
日本SHARP 红外数字 粉尘传感器 GP2Y1026AU0F PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器 特性:
可测量0.8微米以上的微小粒子,感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等.
灵敏度:0.5V/(0.1mg/m3)
输入电压:-0.3-7V
输出电压(无灰尘):0.9V(TYP)
消耗电流:11mA
灵敏度:0.5V/0.1mg/m3
体积小,重量轻,便于安装
GMT+8, 2026-9-27 10:56 , Processed in 0.047062 second(s), 23 queries .
