查看: 1280|回复: 0
潍河路北、莒州路西地块 土壤污染状况调查公示
发表于 2023-2-16 14:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
潍河路北、莒州路西地块位于山东省东营市东营经济技术开发区登州路以东、沂河路以南、莒州路以西、潍河路以北,占地面积34055.36m2调查地块原用地性质为未利用地,按照《东营市中心城控制性详细规划动态维护总图》,现规划为R21居住用地。本次调查工作阶段如下:2022128日进行现场踏勘,2022129开始进行人员访谈工作;20221211-14日对地块进行污染分析识别并制定采样检测方案;20221217日进行地块土壤采样,20221228日进行地块土壤背景点采样、地表水及底泥采样,20221230日进行地块地下水采样当天采完立即送样检测。本次调查地块内共设置8个土壤监测点位地块外设置2个土壤对照点位,共采集31土壤样品(包括平行样3;地块内设置1个底泥监测点位共采集2份底泥样品(包括平行样1;地块内设置2个地表水监测点位共采集3份地表水样品(包括平行样1地块内共设置3地下水监测点位地块外设置1地下水对照点位,共采集5份地下水样品(包括平行样1)。本次土壤和底泥样品检测因子包括GB36600-2018145项、石油烃(C10-C40)以及pH47地表水样品检测因子为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1中除粪大肠菌群外23项、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯并[a]28水样品检测因子为《地下水质量标准》(GBT 14848-2017)中表1中(除微生物和放射性外)35项、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯并[a]40项。土壤和底泥质量依据GB36600-2018中第一类用地筛选值进行评估,根据本次土壤污染状况调查的土壤检测数据,分别检测出镉、铜、铅、镍、砷、汞6项重金属和石油烃(C10-C40),其他检测因子均未检出,将土壤检测因子的最高检出浓度与筛选值进行比较,本地块土壤无超标因子。底泥样品中分别检测出镉、铜、铅、镍、砷、汞6项重金属和石油烃(C10-C40),其他检测因子均未检出,将土壤检测因子的最高检出浓度与筛选值进行比较,本地块土壤无超标因子。地表水质量依据GB3838-2002中第Ⅲ类水进行评估,根据本次土壤污染状况调查的地表水检测数据,地表水样品中除高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量的检测结果超出《地表水环境质量标准值》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准限值,其余检测项均满足《地表水环境质量标准值》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准限值。地下水质量依据GB/T14848-2017中第Ⅲ类水进行评估,根据本次土壤污染状况调查的地下水检测数据,地下水样品中除浑浊度、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、锰、耗氧量、氨氮、钠的检测结果超出《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准限值,其余检测项均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准限值。
根据调查结果,本地块土壤环境状况不属于污染地块,无需开展下一步详细调查和风险评估工作,地块土壤污染状况调查至该阶段可以结束。
GMT+8, 2026-6-10 16:15 , Processed in 0.042439 second(s), 20 queries .
