查看: 1137|回复: 0
广东省佛山市顺德西部生态产业新区中小企业园SD-I-02-04-03-...
发表于 2023-2-21 09:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现将广东省佛山市顺德西部生态产业新区中小企业园SD-I-02-04-03-04-01地块土壤污染状况初步调查项目情况进行公示:
项目名称:广东省佛山市顺德西部生态产业新区中小企业园SD-I-02-04-03-04-01地块土壤污染状况初步调查项目
委托单位:佛山市顺德区杏坛镇土地发展中心
编制单位:广东毅成环保科技有限公司
检测单位:雷润检测科技(广州)有限公司
地块规划:二类居住用地(R2)+商务用地(B2)
初步调查结论:
1)第一阶段环境调查结果:
根据第一阶段环境调查结果。调查地块历史沿革清晰,调查地块2008年前为鱼塘,鱼塘有南北两个鱼塘,鱼塘水源来源为更涌,更涌为顺德支流水道内河涌。鱼塘饲养四大家鱼,喂养草料。鱼塘深度大约1-1.5m。2008年开始填土,且填土来源清晰。2008年至今为空地,杂草丛生,部分区域为附近村民用于种植蔬菜。地块西北侧存在一处400m2左右大小的硬化层,经人员访谈及历史卫星影像图了解到为2013年建设东联大厦时施工人员搭建的临时板房,直至2015年临时板房拆除,硬化地块保留至今,故初步判断该区域可能产生石油烃(C10-C40)对调查地块产生污染影响。
2)第二阶段环境调查结果:
土壤环境调查结论
本次调查地块内共有15个土壤样品进行了pH值的检测,土壤样品pH值范围为6.96~8.45,整体土壤pH呈碱性土壤;地块内土壤的重金属和无机类污染物检测结果为:砷的检出结果为18.1mg/kg、汞的检出结果为0.223mg/kg、镍的检出结果为25mg/kg、铜的检出结果为33mg/kg、铅的检出结果为71mg/kg、镉的检出结果为0.67mg/kg,六价铬的含量检测值均为ND;有机物共检测了39项有机物均未检出;除石油烃(C10-C40)外其余有机物测试结果均未检出;石油烃(C10-C40)检出结果范围为12-31mg/kg,均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第一类用地筛选值。因此本地块无需开展土壤详细调查和风险评估工作。
地下水环境调查结论
本次调查采样组于2022年11月21日于地块内采集了3个地下水样品,检测项目包括色度、浑浊度、电导率、pH、铜、汞、砷、镉、铬(六价)、铅、镍、石油烃(C10-C40)(共12项)。根据检测结果分析,地下水环境调查结论如下:
地块内地下水监测井pH值范围为7.0~7.2,偏弱中性水;地块内监测井其余监测项目共检出4项(浑浊度、汞、砷、石油烃(C10-C40));其中浑浊度出现超筛选值情况,浑浊度在3个点位样品中均出现超筛选值情况,浑浊度超筛选值倍数范围为23.9~30.1。其余检出结果均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求,石油烃(C10-C40)满足《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)推导值要求。
土壤污染状况初步调查结果表明:广东省佛山市顺德西部生态产业新区中小企业园SD-I-02-04-03-04-01地块不属于污染地块,无需开展详细调查和风险评估工作,故该地块作为二类居住用地(R2)+商务用地(B2)进行再开发利用是可行的。
GMT+8, 2026-5-25 12:43 , Processed in 0.052599 second(s), 19 queries .
