查看: 1263|回复: 0
[环评公示] 丽水市莲都区大港头镇出让地块土壤污染状况 初步调查报告
发表于 2023-2-22 16:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
受丽水市莲都区土地储备中心的委托,杭州和一境创环保科技有限公司对丽水市莲都区大港头镇出让地块开展了土壤污染状况初步调查工作。本次土壤污染状况初步调查是为了了解该地块土壤和浅层地下水环境现状,识别该地块由于当前或者历史生产活动引起的潜在环境问题。
本次土壤污染状况初步调查工作内容包括资料收集、现场踏勘、人员访谈、土壤/地下水样品采集、实验室检测、分析污染物的污染程度和分布范围等。
1、地块概况
丽水市莲都区大港头镇出让地块位于浙江省丽水市莲都区大港头镇大港头村,328省道北侧。本地块前土地使用权属于大港头村集体,根据Google Earth影像及现场调查,本地块历史主要为农用地、苗木基地和个体养猪场,农田区域种植蔬菜和苗木,2007年-2015年地块西南角建有一个个体养猪场,年养殖量约10头,不属于规模化养殖,其余区域一直为农用地和苗木基地。本地块外东侧为村道,村道以东为宝业金港公寓,南侧为328省道,328省道以南为空地,西侧为村道,村道以西为空地,北侧为农用地,农用地以北为河边村居民房。根据《莲都区大港头镇出让地块规划设计条件》,本地块调查面积约40542平方米,其中A区块拟规划为城镇住宅用地,用地面积为37093平方米;B区块拟规划为防护绿地,用地面积为3449平方米。
2、监测点位布设
本次调查土壤监测点的布置采用专业判断布点法完成。地块内共布设10个土壤点位(10个柱状样)、4个地下水点位、1个土壤对照点(1个柱状样)、1个地下水对照点的钻孔采样工作,实际采集80个土壤样品(地块内土壤样品72个+对照点土壤样品8个),经快筛后送检44个土壤样品(地块内土壤样品36个+对照点土壤样品4个+土壤现场密码平行样4个)、6个地下水样品(地块内地下水样品4个+1个地下水对照样品+1个地下水现场密码平行样)。
3、地块检测因子
土壤和地下水具体检测指标如下:
(1)土壤/参照点样品
国标必测45项:重金属类(HM)7种;挥发性有机物(VOCs)27种;半挥发性有机物(SVOCs)11种;其他:pH值、石油烃(C10-C40)。
(2)地下水/参照点样品
常规项目:pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、CODCr;
国标必测45项:重金属类(HM)7种;挥发性有机物(VOCs)27种;半挥发性有机物(SVOCs)11种;其他:石油烃(C10-C40)、化学需氧量。
4、评价标准
土壤评价标准:本地块内A区块拟规划为城镇住宅用地,用地面积为37093平方米;B区块拟规划为防护绿地,用地面积为3449平方米。由于B区块绿地为住宅配套设施,从严按照一类用地进行评价。因此,土壤国标必测45项、石油烃(C10-C40)按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第一类用地风险筛选值进行评价,并与对照点进行对比分析。
地下水评价标准:本地块内A区块拟规划为城镇住宅用地,用地面积为37093平方米;B区块拟规划为防护绿地,用地面积为3449平方米。该区域内地下水不作为饮用水源使用,且暂无开发计划。因此,本次调查过程地下水中氯甲烷国内无相应评价标准,参考《美国环保署区域环境质量筛选值(RSLs)》(TR=1E-06,HQ=1.0)中Tapwater标准;1,1-二氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、石油烃(C10-C40)按照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》中的第一类用地筛选值进行评价;其余地下水检测指标按照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准进行评价;化学需氧量检测指标按照《地表水质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准进行评价,并与对照点进行对比分析。
5、调查结果分析
根据调查范围内土壤样品酸碱性检测结果可知,地块内土壤pH值在5.07~7.62之间。土壤中铜、镍、镉、铅、汞、砷和石油烃(C10-C40)在所有样品中均有检出,以上指标检出浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第一类用地筛选值,说明地块土壤环境质量满足作为城镇住宅用地和防护绿地开发的要求。
根据调查范围内地下水样品酸碱性检测结果可知,地块内地下水pH值在6.7~7.5之间。地下水检出指标包括pH值、色度、浊度(NTU)、总硬度、溶解性固体总量、硫酸盐、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氟化物、铝、镍、砷、钠、锰、铜、锌、铅、汞、化学需氧量、可萃取性石油烃(C10-C40),所有点位浊度满足Ⅴ类准,其中W1高锰酸盐指数满足《地下水质量标准(GB14848-2017)》Ⅳ类标准;W1、W2氨氮满足《地下水质量标准(GB14848-2017)》Ⅳ类标准。其他检出指标检出浓度满足《地下水质量标准(GB14848-2017)》Ⅲ类标准。地下水中高锰酸盐指数、浊度和氨氮偏高,且超标点位W1、W2靠近原养猪场区域,因此可能为历史养猪场的经营活动对本地块内的土壤和地下水产生影响,且高锰酸盐指数、浊度和氨氮不属于有毒有害物质,由于本地块内地下水暂无开发计划,因此不启动地下水污染健康风险评估,地块地下水环境质量满足作为城镇住宅用地和防护绿地开发的要求。
6、结论和建议
综上,本地块满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)里的第一类用地要求,可作为本地块规划文件中的城镇住宅用地和防护绿地进行开发,无需进一步详细调查。
GMT+8, 2026-6-13 16:48 , Processed in 0.050491 second(s), 21 queries .
