查看: 2418|回复: 0
[环评公示] 德清县下渚湖街道(2021)011 号地块土壤污染 状况初步调...
发表于 2023-2-24 11:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
地块概况
德清县下渚湖街道(2021)011 号地块位于浙江省湖州市德清县下渚湖街道 宝塔山村,东至玉屏路,南至农田(稻虾轮作),西至水塘、空地,北至木桥港。本地块调查面积约38157.42平方米。本地块历史上主要为宝塔山村民居点(约19 户)、农田和水塘,东侧历史上曾存在一个自建仓库,存放粮食、木材等,2019 年前后地块内建筑物拆迁完毕,存在建筑物拆迁时遗留的少量建筑垃圾,原沥青路也进行了拆迁,成为土路,无外来土回填。目前为空地,长有杂草,东西两侧存在水塘,水深约1.5 米,中部存在水塘,面积较小,深约 1 米,已不再养殖青虾等;本地块内涉及农田较少,以居民区为主,青虾养殖主要为居民自主食用,不进行售卖,不进行规模化养殖。青虾养殖主要使用天然饲料喂养,如人工饵料、麸皮、麦面、饼粕等,采用生石灰泼洒预防虾病等。地块内不存在生产企业,不存在个体作坊等。本地块未来规划用途为住宅用地。
监测点位布设
本次调查土壤监测点的布置采用系统随机布点法完成。地块内共计完成土壤采样点 8 个,地块外部完成土壤对照监测点 1 个,采集并送检地块内土壤样品32个,地块外对照点土壤样品 4 个,整个项目另送检现场平行样4 个。根据地块内地下水流向、地下水位及与污染产生位置的相对关系等,本地块共完成 3 个地下水监测井点位和 1 个对照点,采集并送检地块内地下水样品3 个,地块外对照点地下水样品 1 个,整个项目另送检现场平行样1 个。此外,本地块内东西两侧和中部均存在水塘,各采集 1 个地表水样品,由于中部、西侧底部为碎石,因此仅在东侧水塘采集 1 个底泥沉积物样品。
地块检测因子
本地块历史上主要为宝塔山村民居点(约 19 户)、农田和水塘,农田种植蔬菜、水稻等,较少使用农药,水塘养殖青虾等,地块内历史上有居住区,生活垃圾与生活污水未进行过处理,可能对地块造成潜在污染。重点关注居民生活产生的生活垃圾和生活污水等,重点关注pH 值、铜、铅、砷、汞、氨氮、耗氧量等常规指标。相邻地块北侧隔木桥港存在一个加油站,距离较近,且位于上游;出于严谨考虑,本次调查重点考虑石油烃(C10-C40)指标。此外,地下水样品另检测常规指标:pH 值、色度、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、氨氮、耗氧量。
评价标准
本地块规划用地方式为住宅用地,采用第一类用地筛选值标准进行评价。土壤评价采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的建设用地土壤污染风险筛选值进行评价,并与对照点进行对比分析。
地下水评价标准主要执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)IV 类标准值和《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》中第一类用地筛选值对地下水水质进行判别。
调查结果分析
通过与《土壤环境质量 建设用地建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)第一类用地筛选值对比分析,土壤样品中检出 pH 值、重金属和无机物 7 种(六价铬、铜、镍、镉、铅、汞、砷)和石油烃(C10-C40),且土壤样品中各污染物检出值均低于本项目确定的筛选值标准。地下水样品的检测分析结果表明,地块内及对照点地下水样品中检出的pH值、常规指标、重金属和无机物以及石油烃(C10-C40)检出浓度均满足《地下水质量标准(GB14848-2017)》IV 类标准和《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》中第一类用地筛选值。本地块共布设3 个地表水/底泥采样点,其中中部和东侧两个水塘底部为碎石,无法采集底泥样品,因此仅采集1 个底泥样品,地表水和底泥样品检出结果均满足相应的筛选值标准。
结论和建议
综上,本地块内土壤、地下水、地表水、底泥环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)里的第一类用地要求,可作为住宅用地进行开发,无需进一步详细调查。
公示内容—德清县下渚湖街道(2021)011 号地块.docx
26.65 KB, 下载次数: 0
售价: 1000 环保币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-6-13 16:49 , Processed in 0.124694 second(s), 23 queries .
