查看: 1353|回复: 0
[验收公示] 济南集牧堂兽药有限公司年产2000吨兽药复配生产建设项目
发表于 2023-2-24 20:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
复配生产建设项目竣工环境保护验收
一、工程建设基本情况
济南集牧堂兽药有限公司年产2000吨兽药复配生产建设项目济南市长清区孝里镇220国道以西300米,规划横八路以北,主要经营范围为:兽药粉剂、散剂、预混剂、口服溶液剂、非氯消毒剂(固体)的生产、销售。目前,生产车间主体已建设完成,原料库、成品库、兽药固体产品生产区及办公区已建设完成。本项目本次仅建设兽药固体产品生产线,兽药固体产品生产的生产工艺主要为原辅料称重、混合、分装、质检、包装、成品等,年产固体兽药1400t/a。项目总投资1500万元,环保投资18万元。
20207月,济南集牧堂兽药有限公司委托山东金同合环保工程有限公司编制了《济南集牧堂兽药有限公司年产2000吨兽药复配生产建设项目环境影响报告表》,济南市生态环境局长清分局对该项目出具了审批意见(济环长分报告表[2020]72号)
二、工程变动情况
经现场踏勘,本项目建设性质、建设地点、建设规模与环评及批复文件均一致。主要变动为:
产品在原有的基础上进行了调整,增加了一部分固体药品的,减少了原有产品的产能,保持总产能不变。项目工艺根据国家的标准要求进行了部分调整,删除了粉尘产生量较大的筛分环节,直接购买粉剂原料进行生产。
以上变动,减少了污染物的产生,减轻了对周围环境的影响。对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》(生态环境部办公厅 环办环评函[2020]688号,2020.12.13)该变动不属于重大变动。
三、环境保护设施及措施落实情况
1.废水
本项目废水主要是生活污水,经化粪池预处理后,外运堆肥,对周围水环境影响较小。
本项目厂区和车间地面均采取硬化防渗措施,项目运行对区内地下水环境影响较小。
2.废气
本项目产生的废气污染物主要为兽药固体产品生产线产生的粉尘。
在兽药固体产品生产线每台设备均设有集气罩,集气罩收集后经高效布袋除尘器处理后,通过风机引入15m高排气筒P1排放。经处理后,粉尘的排放浓度可满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准要求(10mg/m3),排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)2二级标准要求(3.5kg/h,排气筒高度15m),对周围环境影响较小。
本项目无组织废气主要是兽药固体产品生产线生产过程中产生的粉尘,由于本项目生产过程为密闭的设备,并且生产车间为洁净车间,粉尘产生量较小,在通过加强车间通风等措施,可大大减少粉尘的无组织排放量,对周围环境影响也较小。
总体来说,本项目对周围大气环境影响较小。
3.噪声
本项目噪声来源于厂区所有生产设备及废气处理装置引风机等设备噪声,采取降噪措施后,对周围声环境影响较小。
4.固体废物
全厂产生的固废主要为原辅材料产生的废包装袋、除尘器除尘灰、不合格品以及生活垃圾。废包装袋收集后外售;除尘装置除灰尘收集后回用于生产;兽药固体产品生产线检验工序产生的不合格品收集后外售;生活垃圾委托环卫部门清运。本项目所有固废均得到妥善处置,不外排,对周围环境影响较小。
四、验收监测结果
1.废气
监测数据显示,项目有组织颗粒物排放浓度满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准10mg/m³的要求;无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。验收期间废气排放能够满足相关要求。
2.噪声
监测数据显示,本项目四个厂界昼间噪声值监测结果为54~58dBA),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-20082类标准要求[昼间≤60dBA
4.固体废物
本项目运营期,固体废物为废包装袋、除尘器除尘灰、不合格品以及生活垃圾均妥善处置,满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。
5.大气环境防护距离
根据环评文件及项目废气无组织排放量和厂址所在地环境情况,采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算生产车间无组织排放废气的大气环境防护距离。根据大气环境防护距离计算结果,本项目无组织排放污染物无超标点。因此,本项目无需设定大气环境防护距离。
五、总量
根据验收监测数据计算,本项目实际大气污染物颗粒物排放量为0.1t/a,满足总量控制指标。
六、验收结论
济南集牧堂兽药有限公司年产2000吨兽药复配生产建设项目基本落实了环评及批复要求的环保措施,验收期间各项环保措施运行有效,各类污染物达标排放,具备验收条件,符合建设项目竣工环境保护验收条件,验收合格。
集牧堂粉剂验收报告.docx
9.82 MB, 下载次数: 361
GMT+8, 2026-6-13 22:48 , Processed in 0.055300 second(s), 22 queries .
