查看: 1606|回复: 0
[验收公示] 济南五云丝网制品有限公司 年加工800万m2铁丝网及52万件PVC...
发表于 2023-2-24 20:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
济南五云丝网制品有限公司
年加工800m2铁丝网及52万件PVC护角项目(一期)竣工环境保护验收
一、工程建设基本情况
项目位于山东省济南市长清区归德街道办事处李官庄村东450m。主要生产经营金属丝绳及其制品、塑料制品等。本项目租赁现有厂房,主要包含有生产车间、办公室等,总占地面积3500m2,建筑面积3500m2,主要包括生产车间和办公室,并配套符合环保要求的废气处理装置及危废暂存间等组成。项目建成后,年加工铁丝网800m252万件PVC护角本次验收为一期工程,年加工铁丝网677m219.5万件PVC护角。一期工程总投资100万元,环保投资23万元。
202110月委托山东金同合环保工程有限公司编制了《济南五云丝网制品有限公司年加工800m2铁丝网及52万件PVC护角项目环境影响评价报告表》,20211213日济南市生态环境局长清分局对该项目出具审批意见(济长环分报告表[202144号)。
二、工程变动情况
经现场踏勘,本项目建设性质、建设地点、一期工程建设规模与环评及批复文件均一致。
三、环境保护设施及措施落实情况
1.废水
本项目运营期间产生的废水为循环冷却水和生活废水。循环冷却水循环利用,定期加入新鲜水。生活废水排入厂区内化粪池沉淀后,由环卫部门定期清运,不外排。本项目厂区和车间地面均采取硬化防渗措施,项目运行对区内地下水环境影响较小。
2.废气
本项目产生的废气主要为投料、搅拌、破碎工序所产生的粉尘;挤出废气、涂胶废气产生的VOCs投料、搅拌、破碎工序产生的粉尘由移动式除尘器处理后无组织排放;挤出废气和涂胶废气产生的有组织废气通过集气罩收集后进入UV光氧催化装置+2活性炭吸附后经15m排气筒排放。无组织废气通过加强车间通风排放,对周围大气环境影响较小。
3.噪声
本项目的噪声源主要为生产设备产生的,采取隔声、基础减震、消声等隔声降噪措施,对周围声环境影响较小。
4.固体废物
本项目运营过程中产生的固废主要包括生原料废包装、职工生活垃圾、PVC下脚料及不合格品、除尘器收集的粉尘、铁丝网不合格品、废齿轮油、废胶桶、废活性炭和废灯管。原料废包装桶、职工生活垃圾PVC下脚料及不合格品、除尘器收集的粉尘、铁丝网不合格品属于一般工业固体废物,生活垃圾收集后由环卫部门定期清运,其余收集后外卖废品回收站;除尘器收集的粉尘再利用;废齿轮油、废胶桶、废活性炭和废灯管属于危险废物,委托有资质的单位回收处置。
四、验收监测结果
1.废气
监测结果表明:验收监测期间,济南五云丝网制品有限公司年加工800m2铁丝网及52万件PVC护角项目(一期)挤出、涂胶工序有组织VOCs平均排放浓度最大为3.13mg/m3,小于50mg/m3浓度限值;有组织VOCs最大排放速率为0.01kg/h,小于2kg/h浓度限值;满足《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1非重点行业Ⅱ时段标准要求(排放浓度:VOCs60mg/m3,排放速率:3kg/h);无组织颗粒物最大浓度为0.310mg/m3,小于1.0mg/m3浓度限值;符合大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值标准要求。厂界无组织VOCs最大浓度为1.18mg/m3,小于2.0mg/m3浓度限值。
2.噪声
监测结果表明:验收监测期间,济南五云丝网制品有限公司年加工800m2铁丝网及52万件PVC护角项目(一期)昼间噪声最高值为58dB(A),小于60dB(A),夜间噪声最高值为48dBA),小于50dBA厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-20082类标准要求。
4.固体废物
本项目运营期,固体废物均妥善处置,满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。
五、总量
根据验收监测数据计算,本项目实际VOCs排放量为0.0338t/a,满足总量控制指标。
六、验收结论
济南五云丝网制品有限公司年加工800m2铁丝网及52万件PVC护角项目(一期)废气排放浓度、厂界噪声符合济南市生态环境局长清分局审批意见中的各项环保要求,固体废物得到合理处置;环保审批手续齐全,环保投资落实到位,环保管理机构与职责明确。济南五云丝网制品有限公司年加工800m2铁丝网及52万件PVC护角项目一期满足竣工环境保护验收的要求。
济南五云丝网制品有限公司年加工800万平方米铁丝网和52万件PVC护角项目验收报告(1).docx
5.37 MB, 下载次数: 342
GMT+8, 2026-6-13 16:47 , Processed in 0.045347 second(s), 23 queries .
