查看: 1672|回复: 0
河北欣港药业有限公司2022年度土壤和地下水自行监测报告
发表于 2023-3-15 12:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
河北欣港药业有限公司为在产企业,位于赵县经济开发区赵元路富强街2号。厂区中心坐标为114°43′43.59″,北纬37°45′40.21″,占地面积32578m2,赵县泰合药业有限公司,20137月由原河北欣港药业有限公司与赵县泰合药业有限公司合并成立,是一家生产利福霉素系列产品的医药企业,年产250吨利福平原料药。
根据石家庄市生态环境局《石家庄市2022年重点排污单位名录(补充更新版)》本单位属于土壤污染重点监管单位。河北欣港药业有限公司委托我单位开展其企业用地的土壤及地下水环境自行监测工作。
本项目调查采样全部由河北普华环境技术服务有限公司的采样技术人员根据制定的采样方案进行。分别于2022126日至20221226日对企业用地土壤及地下水样品进行采集工作,现场采集的土壤及地下水样品全部送至河北普华检测技术服务有限公司实验室、河北众智环境检测技术有限公司实验室进行检测分析。
根据企业内各点位土壤样品检测结果统计情况,各点位有检出因子为pH、锌、氨氮、丙酮共计4项,其中pH值无评价标准,暂不进行评价;锌、氨氮、丙酮检出结果均远低于本项目地块所选用的筛选值。参照历史数据对地块有检出的土壤样品检出进行分析,河北欣港药业有限公司(西厂区)地块土壤pH值、锌、氨氮、丙酮与历史检测数据基本一致,本年度自行监测土壤中氰化物检测结果小于检出限,与历史检测数据对比,无明显异常。
根据企业内各点位地下水样品检测结果统计情况,根据企业内各点位地下水样品检测结果统计情况,地下水中有检出物质色度、浑浊度、pH值、总硬度(CaCO3)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铝、耗氧量、氨氮(N)、钠、亚硝酸盐(N )、硝酸盐(N)、氟化物等14种因子,检出结果均未超过项目选用评价标准。通过与背景井数据对比,色度、浑浊度、pH值、总硬度(CaCO3)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铝、耗氧量、氨氮(N)、钠、亚硝酸盐(N)、硝酸盐(N)、氟化物等因子,与地块检测结果基本一致,考虑生产活动对地下水环境影响较小。根据监测数据趋势分析结果表明,全厂重点监测区域中地下水检测结果与历史监测数据基本处于同一水平,并未有明显变化,说明企业近年的日常生产过程中并未明显加重对地下水环境的污染。
GMT+8, 2026-6-10 16:14 , Processed in 0.051444 second(s), 20 queries .
