查看: 1595|回复: 0
[验收公示] 玉田县金山研磨工具厂年产200万片金刚石磨片新建项目 竣...
发表于 2023-3-17 17:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
竣工环境保护验收意见
2023317日,玉田县金山研磨工具厂根据年产200万片金刚石磨片新建项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收提出意见如下:
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
1.项目建设地点:河北玉田经济开发区城区产业园(彩亭桥镇东王庄村村东)。本项目中心地理坐标为东经117.693596°,北纬39.895335°本项目东侧为乡村路,南侧殡葬馆,西侧为唐山跃兴塑业有限公司,北侧为耕地;
2.性质:新建;
3.产品:金刚石磨片;
4规模:项目建成后,年产200万片金刚石磨片;
5工程组成与建设内容:项目占地面积10198.53m2,总建筑面积5100 m2。主体工程包括建设一座生产车间,辅助工程包括原料库、成品库,公用工程包括供水、供电等设施。主要生产设备为全自动热压烧结机、烘箱、修边机、打磨机、揉片机、磨刀机等。
(二)建设过程及环保审批情况
1《玉田县金山研磨工具厂年产200万片金刚石磨片新建项目环境影响报告表》,唐山赛特尔环境技术有限公司,201811月;
2《玉田县金山研磨工具厂年产200万片金刚石磨片新建项目环境影响报告表》的审批意见,唐山市环境保护局玉田县分局意见(玉环表[2018]299),20181224日;
3)玉田县金山研磨工具厂于2020619号变更了固定污染源排污登记表,获得了登记回执,登记编号:91130229766642912A001W,有限期:20200619日至20250618日。
项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。
(三)投资情况
本项目实际总投资为6000万元,其中环保投资26.5万元,占总投资比例0.44%
(四)验收范围
本项目报告表落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等,为本项目验收报告的检查内容。
二、工程变动情况
经现场调查和与建设单位核实,本项目实际建设内容与环评建设内容变更如下:
实际建设中将原有4100T650T全自动热压烧结机更换为4150T全自动热压烧结机,优化了厂房布置,热压烧结设备数量减少但设备总生产能力与原环评相比是一致的,生产能力未发生变化;设计废气处理设施光催化氧化+活性炭装置更新为低温等离子+活性炭装置。
参照关于印发《污染影响类建设项目重点变动清单(试行)》的通知(环办环评函[2020]688号),本项目的性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施不属于重大变化。
三、环境保护设施建设情况
(一)废水
项目无生产废水产生。厂区不设食堂、宿舍、浴室,只设休息室,厕所为水厕。产生的废水主要为盥洗、冲厕废水,排入防渗化粪池,由环卫部门定期清掏,不外排。
(二)废气
本项目废气污染源主要为热压成型废气、脱模剂受热废气、刷胶及烘烤过程废气。本项目在每台全自动热压烧结机上方安装集气罩,刷胶工作台及烘箱上方安装集气罩,收集的废气引入一套低温等离子+活性炭装置处理后经15米高排气筒。
(三)噪声
项目噪声主要为混料机、全自动热压烧结机、退模机、加压机、碾压机、打磨机、揉片机、打包机、台钻运行过程产生的噪声。项目高噪设备安装基础减振垫;本项目设备全部置于封闭式双层彩钢+隔音棉车间内,综合生产车间内设置独立的工作间等措施降噪
(四)固体废物
本项目生产过程中产生的一般工业固体废物:裁剪、裁边过程废尼龙扣边角料集中收集后于一般固废库,定期外售废品回收站;收尘器收集的收尘灰集中收集后送环卫部门统一处理;生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理,不外排。项目产生的危废包括废活性炭、废灯管、废过滤棉,设备维修过程产生的废液压油、废润滑油、废油桶。废活性炭、废灯管、废过滤棉、废催化剂、废液压油、废润滑油分类收集后,采用专用的密闭容器暂存,容器贴上标签,暂存于厂区危废间,定期委托有资质单位按照相关规定进行处理,不外排。
生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。
四、环境保护设施调试效果
2023220日~221日,河北庚驰环境检测技术有限公司对本项目进行了竣工验收检测并出具检测报告(庚驰环检字(2023)第J0141)。验收检测期间,该项目生产设备和环境保护设施运行正常,满足验收监测技术规范要求,检测结果如下:
1.废气
1)有组织废气
经检测,热压脱模刷胶工序废气排气筒非甲烷总烃排放最大浓度为2.57mg/m3,甲醛排放最大浓度为0.9mg/m3,酚类化合物排放最大浓度为4.2mg/m3,满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中非甲烷总烃排放限值;甲苯+二甲苯合计浓度未检出,满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13 2322-2016)表1中有机化工行业排放限值
(2)无组织废气
经检测,厂界无组织废气非甲烷总烃最大浓度为1.1mg/m3,甲醛最大浓度为0.13mg/m3,酚类、甲苯、二甲苯均未检出,满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值要求。颗粒物最大浓度为0.28mg/m3,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值。
厂房门口无组织非甲烷总烃最大浓度为1.44mg/m3,满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂房外无组织排放限值
2.噪声
因本项目南侧、西侧、北侧厂界均与其他企业相连,本次仅对东厂界进行监测。经检测,该企业东厂界昼间噪声值昼间58~59dBA、夜间噪声值47~49dBA),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求
3.固体废物
本项目产生的一般工业固体废物为裁剪、裁边过程废尼龙扣边角料集中收集后于一般固废库,定期外售废品回收站;收尘器收集的收尘灰集中收集后送环卫部门统一处理;生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理,不外排。一般固废的处理措施满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020要求。危险废物废活性炭、废灯管、废过滤棉、废催化剂、废液压油、废润滑油分类收集后,采用专用的密闭容器暂存,容器贴上标签,暂存于厂区危废间,定期委托河北军绿再生资源有限公司按照相关规定进行处理,不外排,危废处理措施均满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求。
4.污染物排放总量
根据项目试运行期间污染物排放监测结果,核算企业总量控制指标非甲烷总烃:0.067t/a,甲醛:0.042t/a,酚类:0.11t/a,甲苯+二甲苯:0.0001t/a
本项目主要污染排放总量满足环境影响报告表规定总量控制指标。
五、工程建设对环境的影响
根据现场检查及验收监测结果可知,本项目废气、噪声各项污染物均能均可达标排放,一般固废及危险固废均得到妥善处置;项目无生产废水外排;项目运营后对周围环境产生的影响较小。
六、验收结论
玉田县金山研磨工具厂年产200万片金刚石磨片新建项目执行了环保“三同时”制度,落实了污染防治措施;根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收监测报告,项目总体满足环评及批复要求,验收工作组认为,该项目可以通过竣工环境保护验收。
七、后续要求
规范加强对设施的运行管理和维护保养,确保环保设施正常运行,各项污染物长期稳定达标排放。
八、验收人员信息
(见附件)
玉田县金山研磨工具厂
2023317
玉田县金山研磨工具厂年产200万片金刚石磨片新建项目验收.rar
4.84 MB, 下载次数: 320
GMT+8, 2026-6-13 16:49 , Processed in 0.103377 second(s), 22 queries .
