查看: 1422|回复: 0
[验收公示] 玉田县源富塑料制品有限公司设备升级改造项目阶段性竣...
发表于 2023-3-20 11:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
阶段性竣工环境保护验收意见
2023317日,玉田县源富塑料制品有限公司根据设备升级改造项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行阶段性验收提出意见如下:
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
1.项目建设地点:本项目位于河北省唐山市玉田县亮甲店镇何庄子村北。中心地理坐标为东经1175110.534秒,北纬39521.768厂区东侧为闲置厂房,南侧隔乡村小路为闲置厂房,西侧隔乡村小路为闲置厂房,北侧为闲置厂房 项目距最近敏感点学田庄村348m
2.性质:技改
3.产品:塑料包装制品
4规模:设计年产9500t/a塑料包装制品,现阶段生产能力为年产6500t/a塑料包装制品。
5工程组成与建设内容:项目拆除原有的81800型吹膜机等,并购置购置25/45型吹塑机,3/70型吹塑机、28台拌料机,20台(套)制袋机等设备共79台(套)等设备用于生产塑料包装制品,将原有杂货间改造为2#生产车间,同时改造现有工程废气处理设施。
现阶段企业拆除原有的81800型吹膜机等,并购置购置16/45型吹塑机,3/70型吹塑机、28台拌料机,20台(套)制袋机等设备共79台(套)等设备用于生产塑料包装制品,将原有杂货间改造为2#生产车间,同时改造现有工程废气处理设施。项目使用聚乙烯原料均为原包料。
(二)建设过程及环保审批情况
企业于20221委托唐山鼎清环保科技有限公司编制《玉田县源富塑料制品有限公司设备升级改造项目环境影响报告表》,2022221日取得玉田县行政审批局出具的《玉田县源富塑料制品有限公司设备升级改造项目环境影响报告表》的审批意见(玉审环表[2022]12号);202266号变更了固定污染源排污登记表,获得了登记回执,登记编号:91130229MA096JEQ18001U,有限期:20200715日至20250714日。
项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。
(三)投资情况
本项目实际总投资为350万元,实际环保投资25万元,占总投资比例7.1%
(四)验收范围
本次验收范围为拆除原有的81800型吹膜机等,并购置购置16/45型吹塑机,3/70型吹塑机、28台拌料机,20台(套)制袋机等设备共79台(套)等设备用于生产塑料包装制品,将原有杂货间改造为2#生产车间,同时改造现有工程废气处理设施
二、工程变动情况
经现场调查和与建设单位核实,本项目实际建设内容与环评建设内容变更如下:
实际建设中规划调整,在1#车间南侧新设120m2原料库,用于储存原辅料。本次为阶段性验收,规划建设2545型吹膜机现阶段实际建设了16台,剩余部分待后期建成后再进行验收
参照关于印发《污染影响类建设项目重点变动清单(试行)》的通知(环办环评函[2020]688号),本项目的性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施不属于重大变化。
三、环境保护设施建设情况
(一)废水
项目无生产废水产生;不新增生活废水。
(二)废气
本项目废气污染源主要为塑料包装制品(塑料包装袋)生产过程产生的有机废气。本项目与现有工程共用1台“干式过滤棉箱+活性炭吸附/脱附箱+催化燃烧装置”废气处理设施,处理后经15m高排气筒排放。
(三)噪声
项目噪声主要为吹膜机、制袋机、空压机和废气处理装置变频风机等设备运行过程产生的噪声。项目设备加装基础减振、厂房封闭、厂房墙壁粘贴50mm厚隔音棉板、风机排风口软连接并安装消声器等措施降噪。
(四)固体废物
生产过程中产生的剪切废料集中收集后打包暂存于在库房内一般固废堆存区,定期外售至废旧塑料回收厂家。原辅料拆包装过程中产生的废包装材料集中收集后打包暂存于在原料库内一般固废堆存区,定期外售废品回收站。产品检验过程中产生的不合格品集中收集后打包暂存于在库房内一般固废堆存区,定期外售至废旧塑料回收厂家。全厂危险废物主要为设备维修保养产生的废润滑油、废油桶、废过滤棉、废活性炭和催化燃烧装置产生的废催化剂。废润滑油桶装收集,废过滤棉、废活性炭、废催化剂袋装收集,废油桶堆放,分类暂存于危废间中,定期交由有资质单位进行处置。生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。
四、环境保护设施调试效果
202297日~98日,河北尚源检测技术服务有限公司对本项目进行了竣工验收检测并出具检测报告(SYJC2022Y0083)。验收检测期间,该项目生产设备和环境保护设施运行正常,满足验收监测技术规范要求,检测结果如下:
1.废气
1)有组织废气
经检测,吹膜、制袋工序废气排气筒非甲烷总烃排放最大浓度为9.15mg/m3,,满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中非甲烷总烃排放限值
(2)无组织废气
经检测,厂界无组织废气非甲烷总烃最大浓度为1.13mg/m3,满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值要求厂房门口无组织非甲烷总烃最大浓度为1.69mg/m3,满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂房外无组织排放限值。
2.噪声
经检测,该企业东、南、西、北厂界昼间噪声值昼间51.7~56.9dB(A)、夜间噪声值43.9~47.2dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求
3.固体废物
根据现场检查,项目产生的一般固体废物剪切废料、不合格品、废包装材料集中收集后打包暂存于在一般固废堆存区,定期外售至废旧塑料回收厂家。符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。设备维修保养产生的废润滑油桶装密闭收集,干式过滤棉箱产生的废过滤棉、活性炭吸附/脱附箱产生的废活性炭和催化燃烧装置产生的废催化剂袋装密闭集中收集,暂存于危废间,定期交由河北军绿再生资源有限公司处理,符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中有关规定。
4.污染物排放总量
根据项目试运行期间污染物排放监测结果,核算企业总量控制指标非甲烷总烃有组织排放量为:0.148t/a。环评计算特征污染物非甲烷总烃总量控制指标为15.12t/a,实际生产未超过总量控制指标
五、工程建设对环境的影响
根据现场检查及验收监测结果可知,本项目废气、噪声各项污染物均能均可达标排放,一般固废及危险固废均得到妥善处置;项目无生产废水外排;项目运营后对周围环境产生的影响较小。
六、验收结论
项目基本执行了环保“三同时”制度,落实了污染防治措施;根据现场检查、验收监测及项目阶段性竣工环境保护验收监测报告,项目总体满足环评及批复要求,验收工作组认为,该项目可以通过阶段性竣工环境保护验收。
七、后续要求
1、定期更换过滤棉及活性炭,确保废气处理设施处理效率,废气稳定达标排放。
2、加强吹膜工艺废气有组织收集,减少无组织废气的外溢,建立相应的管理体系,确保废气治理设备长期稳定运行;规范催化燃烧设备操作规程;完善废气处理设施工艺标识张贴。
3、进一步完善危废的管理,做好台账记录,按危废管理要求,严格落实涉及本企业产生的危废管理措施。
八、验收人员信息
(见附件)
玉田县源富塑料制品有限公司
2023317
玉田县源富塑料制品有限公司设备升级改造项目验收.rar
4.07 MB, 下载次数: 602
GMT+8, 2026-6-13 16:48 , Processed in 0.046165 second(s), 22 queries .
