查看: 1757|回复: 0
[验收公示] 湖南墨瑞新能源科技有限公司年产5000吨锂离子电池负极材....
发表于 2023-3-23 14:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
湖南墨瑞新能源科技有限公司年产5000吨锂离子电池负极材料(一期)项目建成公示
湖南墨瑞新能源科技有限公司年产5000吨锂离子电池负极材料(一期)项目位于湖南省岳阳市平江县平江高新技术产业园新材料产业园,项目于2022年11月开工建设,本项目建成完成,现将建设情况公开:
[td]
项目
建设内容
备注
主体工程
原料预处理区
主厂房内,占地150m2,包括初筛、磨粉、除磁工序。
建筑租用,其他新建
酸洗区
主厂房内,占地300m2,设酸洗、压滤工序。
烘干区
主厂房内,占地200m2,采用天然气为燃料,回转式烘干炉进行烘干。
筛分除磁区
主厂房内,占地300m2,设超声波筛分机、抽料风机、除磁机、脉冲除尘等设备,对材料进行除磁、筛分和包装后即得合格产品。
辅助工程
原料仓库
建筑面积200m2,钢结构,1层,用于石墨原料暂存。
新建
成品仓库
建筑面积200m2,砖混结构,1层,用于存放产品。
新建
办公室
建筑面积40m2,砖混结构,1层,用于员工办公。
新建
化验室
建筑面积45m2,砖混结构,1层,用于物理特性检测,不使用危险化学品。
新建
储罐工程
盐酸储罐
1×40m3储罐,地上式,置于棚内,盐酸最大储存量42t
新建
稀硝酸储罐
1×40m3储罐,地上式,置于棚内,稀硝酸最大储存量45t
新建
氢氟酸储罐
1×40m3储罐,地上式,置于棚内,氢氟酸最大储存量45t
新建
公用工程
供水
由市政供水系统供水。
新建
RO反渗透纯水制备系统1套,纯水制备能力10m3/h,为提纯洗涤工段提供洗涤用水。
新建
排水
雨水排放依托厂区及园区现有雨水管网;生活污水经化粪池处理后纳管;生产废水、设备清洗废水、纯水制备浓水、废气处理废水、地面清洗废水经自建污水处理站处理后纳入园区污水管网。
雨水管网、化粪池依托现有,其他新建
供电
由市政电网供电。
新建
供热
由园区集中提供蒸汽,用于酸洗加热。
新建
供气
由平江华润天然气有限公司提供管道天然气,用气量为25万立方/年。
新建
环保工程
废气
预处理含尘废气、烘干和筛分含尘废气分别经布袋除尘后通过25m排气筒(DA001)排放;
酸性废气经三级碱洗后通过25m排气筒(DA002)排放;
烘干热源选用清洁能源(天然气),天然气燃烧废气经25m排气筒(DA003)排放。
储罐呼吸废气设置水封吸收,水封水定期更换用于配酸。
新建
废水
生产废水(酸洗废水、自来水和纯水清洗废水)、设备清洗废水、碱液吸收废水、地面清洗废水经沉淀后通过自建污水处理站(450m³/d)处理,尾水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准、与污水处理厂签订的协议纳管要求浓度值的较严值纳入园区污水管网;
生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准、与污水处理厂签订的协议纳管要求浓度值的较严值纳入园区污水管网。
新建
噪声
采用低噪声设备,设备进行隔声、减震等措施
新建
固废
1个危险暂存间(10m2)。包装产生的废包装材料收集后外售;纯水制备产生的反渗透膜由厂家回收;布袋除尘器收尘经收集后外售;废润滑油及废润滑油桶交有资质单位处置;污水处理污泥(含碱液喷淋沉渣)外运垃圾填埋场填埋;生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。
新建
环境风险
酸罐区围堰(1.2m高,有效容积40m3)、生产区罐区围堰(0.1m高,有效容积12m3),厂区设1个有效容积40m3事故池,防渗、防漏、防腐、防护服、防酸口罩、干粉灭火器等
新建
GMT+8, 2026-6-13 16:49 , Processed in 0.069895 second(s), 20 queries .
