查看: 2139|回复: 0
江苏中友劳保用品有限公司清洁生产审核公示
发表于 2023-4-14 13:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》规定以及《江苏省生态环境厅关于公布省2023年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通告》内容现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
企业名称江苏中友劳保用品有限公司
法人代表:朱国龙
企业所在地址:如皋市磨头镇邓高路22
1、废水处理及达标情况
(1)废水处理
我公司建有一座废水处理站(设计处理能力为 80t/d),主要处理生产过程中产生的废水(手套冷却清洗废水、容器设备清洗废水、水膜除尘废水、水喷淋塔废水)。废水处理工艺为缺氧 +接触氧化+混凝沉淀,混凝沉淀池出水达标后接入市政污水管网。
1 废水来源及处理方式
废水名称
主要污染因子
排放方式
处理措施及排放去向
手套冷却清洗废水
化学需氧量、悬浮物、总氮、二甲苯、锌、盐分
间歇
经厂内污水处理站处理后接入市政管网进磨头镇污水处理厂达标后,尾水排放进如海河
容器设备清洗废水
化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮
间歇
水膜除尘废水
化学需氧量、悬浮物
间歇
水喷淋塔废水
化学需氧量、悬浮物
间歇
生活污水
化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油
间歇
初期雨水
化学需氧量、悬浮物
间歇
(2)达标情况
2  废水监测结果表
测点
位置
监测日期
pH
化学需氧量
悬浮物
氨氮
总磷
总氮
动植
物油
全盐量
二甲苯
废水
进口
2021.11.6
7.2
86
67
4.58
2.19
7.93
ND
0.33
1825
ND
废水
进口
2021.11.7
7.3
94
73
4.76
2.15
7.85
ND
0.35
1791
ND
进口二日排放均值
7.3
90
70
4.67
2.17
7.89
0.34
1808
废水
出口
2021.11.6
7.3
70
38
4.87
0.58
7.72
ND
0.12
1540
ND
废水
出口
2021.11.7
7.4
70
36
4.36
0.55
7.66
ND
0.12
1492
ND
出口二日排口均值
7.4
70
37
4.62
0.57
7.69
0.12
1516
执行标准
6 9
300
150
30
1.0
40
100
3.5
1.0
处理效率
22%
47%
1%
74%
3%
65%
16%
达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
3  水监测结果表
监测
点位
监测日期
监测项目
第一次
第二次
第三次
第四次
平均值
标准
限值
评价
雨水
排口
2021. 11.6
化学需氧量
97
103
109
97
102
20
达标
ND
ND
ND
ND
ND
2.0
达标
二甲苯
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.5
达标
监测结果表明,江苏中友劳保用品有限公司排放的废水中污染物排放浓度均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2001)间接排放限值,二甲苯、动植物油符合《污水综合排放标准》(GB8987- 1996)表4三级标准。
2、废气处理及达标情况
(1)废气处理
4 废气来源及处理方式
废气名称
来源
污染物种类
排放方式
处理工艺
锅炉废气
锅炉燃烧
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
间歇
布袋除尘+水膜除尘+40m排气筒
浸胶废气
浸胶
甲醇、二甲苯、硫化氢、醋酸
间歇
干式过滤器+活性炭纤维吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒
调胶废气
调胶
间歇
水喷淋塔+除雾器+15m排气筒
废水处理站
废水处理
氨、硫化氢
间歇
UV光解+15m排气筒
(2)达标情况
有组织废气达标情况
5  浸胶、烘干、调胶有组织废气排气筒监测结果表
监测
样品序号
标干
流量
硫化氢
甲醇
二甲苯
排放
排放
排放浓
排放
速率
排放
浓度
排放速率
m³/h
mg/m³
kg/h
mg/m³
kg/h
mg/m³
kg/h
浸 胶 烘 干 废 气 出 口
2021.11.6
第一次
6995
0.002
1.4×10-5
ND
ND
1.0×10-5
第二次
6912
0.002
1.4×10-5
ND
ND
≤1.0×10-5
第三次
7094
0.003
2.1×10-5
ND
ND
≤1.1×10-5
2021.11.7
第一次
7282
0.003
2.2×10-5
ND
ND
≤1.1×10-5
第二次
6827
0.004
2.7×10-5
ND
ND
≤1.0×10-5
第三次
7287
0.002
1.4×10-5
ND
ND
≤1.1×10-5
均值
7066
0.003
1.9 ×10-5
≤1.1×10-5
最大排放速率
0.0062
0.477
≤1.1×10-5
标准限值
0.33
50
0. 1
15
达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
注: ND ”表示未检出,本方法硫化氢检出限为:0.01mg/m3 ,计算时浓度以检出限的一半计算。
6  浸胶、烘干、调胶有组织废气排气筒监测结果表
监测
点位
监测日期
样品序号
标干流量
乙酸
丁二烯
排放浓度
排放速率
排放浓度
排放速率
m³/h
mg/m³
kg/h
mg/m³
kg/h
浸胶、 烘干  废气  出口
2021.10.27
第一次
7317
ND
ND
第二次
7292
ND
ND
第三次
7286
ND
ND
2021.10.28
第一次
7326
ND
ND
第二次
7281
ND
ND
第三次
7241
ND
ND
均值
7291
标准限值
159
0. 1
5.0
0. 1
达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
注: ND ”表示未检出,本方法乙酸检出限为:0.8mg/m3 、丁二烯检出限为:0.3mg/m3
7  污水处理站有组织废气排气筒 2#监测结果表
监测点
监测日期
样品序号
标干
流量
硫化氢
排放浓度
排放速率
排放浓度
排放速率
m³/h
mg/m³
kg/h
mg/m³
kg/h
污水处 理站废 气出口
2021. 11.6
第一次
3589
ND
≤7.0×10-5
0.002
7.2 ×10-6
第二次
3629
ND
≤6.9×10-5
0.002
7.3 ×10-6
第三次
3710
ND
≤7.1×10-5
0.003
1. 1 ×10-5
2021. 11.7
第一次
3751
ND
7.3×10-5
0.004
1.5 ×10-5
第二次
3628
ND
6.8×10-5
0.002
7.3 ×10-6
第三次
3669
ND
≤7.3×10-5
0.003
1. 1 ×10-5
均值
3663
0.003
9.8 ×10-6
最大排放速率
1.5 ×10-5
标准
10
0.33
达标情况
达标
达标
注: “ND ”表示未检出,本方法氨检出限为:0.25mg/m3    浓度计算时按检出限一半计算。
8  锅炉房有组织废气 3#排气筒监测结果表
监测
点位
监测 日期
样品
标干
流量
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
折算
浓度
排放
速率
折算
浓度
排放
速率
折算
浓度
排放
速率
m³/h
mg/m³
kg/h
mg/m³
kg/h
mg/m³
kg/h
锅炉
燃烧
废气
出口
2021. 11.6
第一次
7291
2.7
0.020
24
0.102
64
0.270
第二次
6495
2.8
0.018
54
0.214
第三次
6796
2.8
0.019
22
0.088
61
0.245
2021. 11.7
第一次
6653
4.4
0.019
25
0.106
58
0.246
第二次
6583
4.7
0.018
23
0.092
57
0.224
第三次
6340
4.2
0.018
26
0.108
59
0.247
均值
6340
4.2
0.018
24
0.108
59
0.247
最大排放速率
0.020
0.108
0.270
标准限值
10
35
50
达标情况
达标
达标
达标
注:ND ”表示未检出,本方法二氧化硫检出限为:3mg/m3
监测结果表明,江苏中友劳保用品有限公司有组织废气中甲醇排放浓度及速 率浓度满足《江苏省地方标准版大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 1 中标准;颗粒物、二甲苯、氨排放浓度及速率满足《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011)表 5 、表 6 标准;硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93);锅炉废气中二氧化硫、颗粒物满足《锅炉大气污染物排放标准》(大表32/4385-2022);氮氧化物排放浓度不满足《锅炉大气污染物排放标准》(大表32/4385-2022)相关排放浓度限值,拟通过本次清洁生产审核使其达标排放。
②无组织废气
无组织废气监测结果见下表。
9-1  无组织废气监测结果表
监测点位
监测日期
颗粒物(mg/m³)
氨(mg/m³)
第一次
第二次
第三次
第一次
第二次
第三次
厂界上风向○1#
2021.11.06
0.149
0.194
0.165
ND
ND
ND
厂界下风向○2#
0.218
0.262
0.253
ND
ND
ND
厂界下风向○3#
0.267
0.246
0.278
ND
ND
ND
厂界下风向○4#
0.276
0.287
0.296
ND
ND
ND
厂界上风向○1#
2021.11.07
0.136
0.139
0.174
ND
ND
ND
厂界下风向○2#
0.231
0.308
0.284
ND
ND
ND
厂界下风向○3#
0.261
0.297
0.323
ND
ND
ND
厂界下风向○4#
0.279
0.315
0.312
ND
ND
ND
下风向最大浓度
0.323
执行标准
1.0
达标情况
达标
9-2  无组织废气监测结果表
监测点位
监测
日期
硫化氢(mg/m³)
甲醇(mg/m³)
二甲苯(mg/m³)
第一次
第二次
第三次
第一次
第二次
第三次
第一次
二次
第三次
厂界上风 ○1#
2021.11.6
0.001
0.001
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
厂界下风 ○2#
0.002
0.002
0.002
ND
ND
ND
ND
ND
ND
厂界下风 ○3#
0.002
0.002
0.003
ND
ND
ND
ND
ND
ND
厂界下风 ○4#
0.002
0.003
0.002
ND
ND
ND
ND
ND
ND
厂界上风 ○1#
2021.11.7
0.001
0.001
0.001
ND
ND
ND
ND
ND
ND
厂界下风 ○2#
0.002
0.002
0.003
ND
ND
ND
ND
ND
ND
厂界下风 ○3#
0.002
0.002
0.002
ND
ND
ND
ND
ND
ND
厂界下风 ○4#
0.002
0.003
0.002
ND
ND
ND
ND
ND
ND
下风向最大浓度
0.003
执行标准
0.06
达标情况
达标
达标
达标
9-3 无组织废气监测结果表
监测点位
监测 日期
非甲烷总烃(mg/m³)
臭气浓度(无量钢)
第一次
第二次
第三次
第一次
第二次
第三次
厂界上风向○1#
2021. 11.6
0.61
0.59
0.64
<10
<10
<10
厂界下风向○2#
0.76
0.61
0.67
<10
<10
<10
厂界下风向○3#
0.75
0.80
0.74
<10
<10
<10
厂界下风向○4#
0.73
0.87
0.91
<10
<10
<10
厂界上风向○1#
2021. 11.7
0.64
0.66
0.75
<10
<10
<10
厂界下风向○2#
0.66
0.69
0.67
<10
<10
<10
厂界下风向○3#
0.65
0.78
0.68
<10
<10
<10
厂界下风向○4#
0.77
0.71
0.68
<10
<10
<10
下风向最大浓度
0.92
执行标准
4.0
20
达标情况
达标
达标
9-4  无组织废气监测结果表
监测点位
监测
日期
乙酸(mg/m³)
丁二烯(mg/m³)
第一次
第二次
第三次
第一次
第二次
第三次
厂界上风向○1#
2021. 11.06
ND
ND
ND
ND
ND
ND
厂界下风向○2#
ND
ND
ND
ND
ND
ND
厂界下风向○3#
ND
ND
ND
ND
ND
ND
厂界下风向○4#
ND
ND
ND
ND
ND
ND
厂界上风向○1#
2021. 11.07
ND
ND
ND
ND
ND
ND
厂界下风向○2#
ND
ND
ND
ND
ND
ND
厂界下风向○3#
ND
ND
ND
ND
ND
ND
厂界下风向○4#
ND
ND
ND
ND
ND
ND
下风向最大浓度
执行标准
0.1
0.1
达标情况
达标
达标
监测结果表明,江苏中友劳保用品有限公司无组织废气甲醛排放浓度符合《江 苏省地方标准版大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 3 标准,硫化氢、 臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),颗粒物、二甲苯排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 6 标准。
3、噪声防治及达标情况
主要噪声源为卷边机、球磨机、搅拌机、空压机、风机、各类泵等设备。通过设备加装隔音罩、消音器、基础减震处理、厂房隔声等措施降低声环境影响。通过选取低噪设备、合理布局、墙体隔音、距离衰减等措施能有效降低噪声对声环境的影响。
10 厂界噪声测量结果表
测点编号
测点位置
检测结果 dBA
昼间
夜间
昼间
夜间
Z1
厂界东外 1
54.2
47. 1
53.8
46.7
Z2
厂界南外 1
43.7
48.2
54. 1
47.4
Z3
厂界西外 1
52.6
46.4
53.2
45.8
Z4
厂界北外 1
53.8
45.3
52.4
44.7
执行标准
60
55
60
55
达标情况
达标
达标
达标
达标
Z5
北侧敏感点
50.6
42. 1
51.0
42.4
执行标准
55
45
55
45
达标情况
达标
达标
达标
达标
验收监测结果表明,江苏中友劳保用品有限公司厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。敏感点昼间噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 1 类标准。
4、固废
我公司产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。
(1)危险废物
废胶皮:调胶过程产生,属于危险废物,危废编号HW13,委托苏州市荣望环保科技有限公司处置;
废包装物:废原料桶、包装袋,属于危险废物,危废编号HW49,委托苏州市荣望环保科技有限公司处置;
废活性炭纤维:废气处理过程产生,属于危险废物,危废编号HW49,委托苏州市荣望环保科技有限公司处置;
废过滤材料:废气处理过程产生,属于危险废物,危废编号HW49,委托苏州市荣望环保科技有限公司处置;
废催化剂:废气处理过程产生,属于危险废物,危废编号HW49,委托苏州市荣望环保科技有限公司处置;
废机油:机械设备维修产生,属于危险废物,危废编号HW08,委托苏州市荣望环保科技有限公司处置;
UV灯管:废水处理站废气处理产生,属于危险废物,危废编号HW29,委托苏州惠苏再生资源利用有限公司。
2)一般工业固废:废棉纱、手套次品收集后外售;废转印纸厂商回收,
3)生活垃圾:生活垃圾由环卫部门定期清运。
我公司现有专门负责环保工作的领导,并配置了相关的部门和工作人员,制定了完善的环境管理制度和对应意外事故的应急预案。严格按照国家相应的法律法规按时进行相关的各项检测,严格危险废物贮存、处置的管理工作,按期对员工进行环保知识和危废处理方面的培训,并进行相关的实际操作演练。各类污染物均能够达标排放。
江苏中友劳保用品有限公司
2023414
GMT+8, 2026-9-16 15:21 , Processed in 0.178666 second(s), 20 queries .
