查看: 4961|回复: 0
M1型高效脱硫剂
发表于 2023-4-23 16:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
M1型高效脱硫剂是一种柱状、四叶草状的钙基高效脱硫材料;广泛适用于钢铁制造行业、化工行业、焦化行业、电力行业等领域中以燃气等较洁净能源为燃料燃烧时排放的烟气脱硫治理,适用于烟气治理移动床、固定床类各种含二氧化硫的烟气净化装置。
M1高效脱硫剂
M1高效脱硫剂
M1高效脱硫剂
M1高效脱硫剂
产品原理:烟气通过净化装置,与装置内的颗粒状脱硫剂进行接触,脱硫剂吸收烟气中的二氧化硫的同时与二氧化硫进行反应,将二氧化硫固定在固体颗粒内。吸收饱和的脱硫剂定期排出反应器,同时加入新的吸收剂。产品为微孔结构,在对二氧化硫有较高的吸附性能,提高了二氧化硫在材料内部的停留时间,从而提高脱出效率,能适应烟气温度范围宽,运行费用低,是低浓度二氧化硫烟气治理的理想材料。
序号
项目名称
产品参数
产品外观
形状
圆柱/四叶草
外观
白色、灰色
粒度
φ 直径
6~8
mm
L 长度
5~20
mm
堆比重
650~850
Kg/m3
抗压强度
≥80
M/cm
饱和硫容
≥30
Wt%
5
含水率
≤5
粉末率
≤1
7
适用烟气温度
80~300
产品优势
①   高性能
产品以碱性材料为主材复合高效激发剂生产而成,具有超高的比表面积和孔隙率,大大提高了气固两相反应的效率,通过吸附-吸收的作用机理,极大地提高了传质速率和效率,从而提升了材料的穿透硫容和饱和硫容,将碱性材料利用率最大化。
②   应用方式更灵活
产品以高性能粘结剂为骨架,具有较高的抗压强度和耐磨强度,既能在固定床上使用,也能取代传统活性炭工艺在活动床上的应用。
③   应用范围更广
产品可以根据不同烟气条件进行有针对性的改变材料组成和工艺而满足烟气处理需求,适应更宽的温度窗口,不同的污染物含量和烟气量,可用于煤气发生炉、热风炉、燃气锅炉,也可用于烧结、球团、焦炉;
④   成本更低
应用该材料,设备简单,初次投资成本低,运行人员少,超高的硫容保证材料利用率高,换料频率低,大幅度降低了烟气治理的投资、运行成本。
⑤   三“零”标准:
“零”水消耗、“零废水”、“零风险”,产品主料由不燃无机材料组成,全干式的反应环境,无水消耗和废水排放问题。
⑥   量身定制
材料性能可控,可以根据不同行业,不同烟气参数,实地测量,考察,协助量身定制材料和解决方案,完全实现有针对性,最大化的让业主放心。
联系人:陈先生15852573858
GMT+8, 2026-9-26 07:47 , Processed in 0.066333 second(s), 22 queries .
