查看: 1819|回复: 0
哪些因素会影响一体化污水处理设备的运行?
发表于 2023-4-26 09:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着国家对污水排放的要求越来越严格,使得越来越多的用户都开始用一体化污水处理设备来处理自己的污水,以保证其达到排放标准。但是有的时候设备会出现处理效果不好的现象,下面就来一起了解一下影响一体化污水处理设备使用效果的因素有哪些?
1、温度的影响:温度要操控好,处理温度不超过70度,温度过低会使悬浮液粘度过高,然后影响着污水处理设备的过滤速度。如果温度过高的话,又会使油脂氧化、降低生物活性。
  2、pH值的影响:水的pH值对混凝作用有着影响,水的pH值影响到催化剂的生动性及催化的成果,然后影响着一体化污水处理设备。
  3、混凝剂的运用量:要有个度,依据状况而定,因为是化学反应,所以在进行中能够参照已往数据表。还有在操作一体化污水处理设备时压强过大,因为过滤的杂质大部分有着不易压缩性特点,会跟着压强添加,滤饼内空地变小,然后过滤速度下降;滤渣过多,也影响着设备的运转,因为运转一段时间需要停歇,严峻影响着产值。
  4、处理介质的影响:在处理时水中保藏着必定数量的泥渣,促进水中胶体磕碰接触时机,便于凝絮构成比较大的泥渣颗粒,有利于一体化污水处理设备www.nongcunwushui.com水质杂质的吸附、沉降和别离。
  综上所述,就是导致污水处理设备使用效果的几个因素了,为了让设备能够更好地处理污水,大家在使用时应该注意上述这些,以提高它的使用效率。
GMT+8, 2026-6-21 15:55 , Processed in 0.050045 second(s), 19 queries .
