查看: 2697|回复: 0
垃圾处理厂甲烷气体检测
发表于 2021-7-7 15:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起防静电地面,很多人认为只有在电子厂房或者医药厂房等对洁净度要求比较高的场所才会有所应用,很少有人知道,其实在垃圾处理场这种存在严重环境污染的区域,其地面也是必须要做防静电处理。这是因为垃圾场内的垃圾在长期堆放和分解的过程中,会产会产生甲烷、硫化氢、一氧化碳等易燃气体,而这些易燃气体尤其是甲烷,因为质量较空气重,一旦发生泄漏会下沉,在地面上与空气混合后形成混合气体,在遇到摩擦撞击火花或者静电放电火花时就有可能会发生闪燃闪爆事故,给安全生产带来严重危险。目前在国内外所有垃圾处理场所都会对垃圾处理场内的填埋气体进行检测,尤其是对调节池、污水处理区内的甲烷气体进行严密检测控制,以防止甲烷泄漏或浓度过高遇火花产生爆炸事故。
甲烷是易燃易爆的气体。当填埋气体通过土壤间隙转移到填埋场意外的区域,甲烷含量一旦占到空气中的5%至15%时就会有爆炸的可能,相当危险。当垃圾填埋场产生的二氧化碳气体遇水时,会溶解并形成大量碳酸,从而导致地下水硬化。
此外,甲烷和二氧化碳都是温室气体,会对环境造成不可逆转的破坏。大量的甲烷和二氧化碳将积聚在植物的根部,导致植物的根部缺氧,这将不利地影响植物生长以及垃圾场周围的绿化效果。
甲烷在垃圾填埋产生的气体中通常占40%-65%,它是一种有价值的可再生能源。垃圾填埋气的热值可达到16-19MJ/Nm3。我们都知道,甲烷是天然气、沼气等的主要成分,是人们生活中烧水做饭常用的燃料。如果能对垃圾填埋中产生的甲烷气体进行回收利用,那将产生很大的经济效益,推动城市发展,节约能源。
当然,需要注意的是,在对垃圾填埋气体利用之前需要对其净化,过滤掉有害的物质,这就需要用对甲烷气体的浓度进行监测,工采网技术工程师认为可以使用甲烷传感器CH-A3来进行监测。
英国alphasense 催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器) - CH-A3 :催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器)CH-A3是利用催化燃烧的热效应原理,由检测元件和补偿元件配对构成测量电桥,当遇到甲烷时,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生燃烧,载体温度就升高,通过它内部的铂丝电阻也相应升高,从而使平衡电桥失去平衡,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。
催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器)CH-A3主要特性
测量范围:0-100%LEL
灵敏度: 15~21mV /%甲烷浓度
响应时间:15s
零点电压: ± 20mV
线性度: 在5%甲烷浓度非线性6%(CH-A3 )
桥电压: 3.0V (± 0.2V)
功耗: 190mW
外径:20mm
抗中毒性强,稳定性高、IECEX防爆认证
GMT+8, 2026-6-10 18:07 , Processed in 0.190695 second(s), 19 queries .
