查看: 2487|回复: 0
[环评公示] 临安区天目医药港ZX11-B-14、25地块土壤污染状况初步调查报告
发表于 2023-5-22 10:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、地块概况
临安区天目医药港ZX11-B-14、25地块浙江省杭州市临安区玲珑街道九州街北侧,本地块调查面积约为27429平方米。中心经纬度:119.687116°,30.204277°。根据现场踏勘及人员访谈,本地块在90年代以前为农田和山体,2000年左右地块内修建了一条村道,村道南侧为农田,村道北侧靠山体建有两幢民房。2007年地块西北侧建成东山二组安置房,地块北侧靠山体新建了几幢民房。2014年地块东南角建成挖掘机修理厂,于2018年拆除。2019年安置房东侧空地建成东山二组文化广场。2021年本地块东侧建成临安汽车西站项目部,项目部北侧堆放建材等设施,南侧为宿舍及办公区。目前地块内建筑基本拆除,仅留存东山二组文化广场未拆。东山二组文化广场南侧种植少量苗木,其余区域均为空地。根据业主提供的临安市天目医药港控制性详细规划(锦南新城区块),本地块未来规划用途为商住混合用地(RB)和加油加气站用地(B41)。
2、监测点位布设
本次调查土壤监测点的布置采用专业判断布点法完成。地块内共布设8个土壤点位、4个地下水点位、1个土壤对照点、1个地下水对照点的钻孔采样工作,实际采集72个土壤样品(地块内土壤样品64个+对照点土壤样品8个),经快筛后送检36个土壤样品(地块内土壤样品32个+对照点土壤样品4个)、5个地下水样品(地块内地下水样品4个+1个地下水对照样品),以上样品均不含质控样。
3、地块检测因子
(1)土壤/参照点样品
国标必测45项:重金属类(HM)7种;挥发性有机物(VOCs)27种;半挥发性有机物(SVOCs)11种;其他:pH值、石油烃(C10-C40)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、铬。
(2)地下水/地表水/参照点样品
常规项目:pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、硒;
其他:石油烃(C10-C40)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、铬。
4、评价标准
土壤评价标准:根据业主提供的临安市天目医药港控制性详细规划(锦南新城区块),本地块未来规划用途为商住混合用地(RB)和加油加气站用地(B41)。因此,土壤中指标按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第一类用地风险筛选值和《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(DB33/T892—2022)中的敏感用地筛选值进行评价,并与对照点进行对比分析。
地下水评价标准:根据业主提供的临安市天目医药港控制性详细规划(锦南新城区块),本地块未来规划用途为商住混合用地(RB)和加油加气站用地(B41)。该区域内地下水不作为饮用水源使用,且暂无开发计划。因此,本次调查过程地下水中氯甲烷国内无相应评价标准,参考《美国环保署区域环境质量筛选值(RSLs)》(TR=1E-06,HQ=1.0)中Tapwater标准;1,1-二氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、石油烃(C10-C40)按照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》中的第一类用地筛选值进行评价;其余地下水检测指标按照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅳ类标准进行评价;并与对照点进行对比分析。
5、调查结果分析
根据调查范围内土壤样品酸碱性检测结果可知,地块内土壤pH值在7.48~8.96之间。土壤中铜、镍、镉、铅、汞、砷、铬、石油烃(C10-C40)在土壤样品中均有检出。其中铜、镍、镉、铅、汞、砷、石油烃(C10-C40)检出浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第一类用地筛选值;铬检出浓度均低于《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(DB33/T 892—2022)中的敏感用地筛选值。
根据调查范围内地下水样品酸碱性检测结果可知,地块内地下水pH值在7.3~7.4之间。地下水检出指标包括pH值、色度、浊度(NTU)、总硬度、溶解性固体总量、硫酸盐、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氟化物、碘化物、砷、锰、锌、铝、铬、铁、镍、钠、铜、镉、汞、可萃取性石油烃(C10-C40)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯,其中所有点位浊度满足Ⅴ类标准,其中所有点位浊度满足Ⅴ类标准,分析原因可能由于地块内矿物质、含盐量较高导致。铬检出浓度与对照点比无明显差异;其他指标检出浓度满足《地下水质量标准(GB14848-2017)》Ⅳ类标准。且浊度不属于有毒有害物质,由于本地块内地下水暂无开发计划,因此不启动地下水污染健康风险评估。
6、结论和建议
综上,本地块满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)里的第一类用地要求,可作为本地块规划文件中的商住混合用地(RB)和加油加气站用地(B41)进行开发,无需进一步详细调查。
公示内容—临安区天目医药港ZX11-B-14、25地块.docx
19.97 KB, 下载次数: 0
售价: 1000 环保币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-6-13 12:41 , Processed in 0.051354 second(s), 24 queries .
