查看: 2412|回复: 0
[环评公示] 临安区天目医药港单元(锦南新城区块)ZX11-C-01地块
发表于 2023-5-22 10:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、地块概况
临安区天目医药港单元(锦南新城区块)ZX11-C-01 地块位于浙江省杭州市临安区玲珑街道东山社区九州街南侧,玲珑山路东侧。地块中心坐标:119.684359°E,30.201916°N。本地块前土地使用权属于东山村村集体,根据Google Earth 影像及现场调查,本地块内上世纪60 年代主要为农田,农田为附近农居种植应季蔬菜,根据人员访谈得知,2011 年西南侧为杭州临安老蔡货运有限公司,主要进行食品货物运输,2014年东北侧部分厂房出租给天峰铜铝铁废品回收站进行废品回收,主要为废铁,废钢材,2016 年西侧为天驰物流园,进行食品货物运输,2021 年地块内主要为杭州唯通供应链管理有限公司,进行货物运输,车辆停放。2022 年地块内企业搬迁,拆除,拆除后为空地,地面为水泥硬化层,目前地块内钢棚全部拆除,钢棚区域有水泥硬化,东侧和北侧为空地,长满杂草,部分区域为农田。根据《临安市天目医药港控制性详细规划(锦南新城区块)》,未来拟规划用途为商住用地(RB)根据《临安区天目医药港单元(锦南新城区块)ZX11-C-01 地块红线图》,本地块调查面积约49245 平方米。
2、监测点位布设
本次调查土壤监测点的布置采用专业判断布点法完成。地块内共布设12 个土壤点位(12 个柱状样)、6 个地下水点位、1 个土壤对照点(1 个柱状样)、1 个地下水对照点的钻孔采样工作,实际采集117 个土壤样品(地块内土壤样品108 个+对照点土壤样品9 个),并送检58 个土壤样品(地块内土壤样品48 个+对照点土壤样品4 个+土壤现场密码平行样6 个)、6 个地下水样品、1 个地下水对照样品、1 个地下水现场密码平行样。
3、地块检测因子
(1)土壤/参照点样品
重金属类(HM):铅、铜、镍、砷、汞、镉、六价铬;
挥发性有机物(VOCs):四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯;
半挥发性有机物(SVOCs):硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘;
其他:pH 值、石油烃(C10-C40)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、甲醛、铬、N,N-二甲基甲酰胺、苯酚。
(2)地下水/地表水/参照点样品
常规项目:pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、硒;
国标必测45项:重金属类(HM)7种;挥发性有机物(VOCs)27种;半挥发性有机物(SVOCs)11种;
其他:石油烃(C10-C40)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、甲醛、铬、N,N-二甲基甲酰胺、苯酚。。
4、评价标准
本地块未来规划为商住用地。因此,土壤评价标准中,国标必测45 项、石油烃(C10-C40)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第一类用地风险筛选值进行评价,铬按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(DB33/T 892—2022)中的敏感用地筛选值进行评价,甲醛按照(河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》DB 13/T 5216—2022)中的第一类用地风险筛选值,N,N-二甲基甲酰胺按照美国环保署(EPA)《RegionalScreening Level (RSL) SummaryTable(TR=1E-06,HQ=1)》中Resident Soil 限值,并与对照点进行对比分析。
本地块未来规划用途为商住用地,该区域内地下水不作为饮用水源使用,且暂无开发计划。因此,本次调查过程地下水中氯甲烷国内无相应评价标准,氯甲烷、N,N-二甲基甲酰胺、苯酚参考《美国环保署区域环境质量筛选值(RSLs)》(TR=1E-06,HQ=1.0)中Tapwater 标准;1,1-二氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、石油烃(C10-C40)按照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》
中的第一类用地筛选值进行评价;其余地下水检测指标按照《地下水质量标准》
GB/T14848-2017)Ⅳ类标准进行评价;并与对照点进行对比分析,有机物指标根据检出情况具体分析
5、调查结果分析
根据调查范围内土壤样品酸碱性检测结果可知,地块内土壤pH值在6.73~8.71之间。土壤中铜、镍、镉、铅、铬、汞、砷和石油烃(C10-C40)在所有样品中均有检出,以上指标检出浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地筛选值,甲醛在部分样品中检出,甲醛满足河北地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》DB 13/T 5216—2022中的第一类用地风险筛选值,说明地块土壤环境质量满足作为商住用地开发的要求。
根据调查范围内地下水样品酸碱性检测结果可知,地块内地下水pH值在7.3~7.4之间。地下水检出指标包括pH值、色度、总硬度、浊度、溶解性总固体、硫酸盐、高锰酸盐指数、挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、甲醛、钠、锰、锌、铝、铬、铁、镍、铜、砷、汞、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、可萃取性石油烃(C10-C40),所有点位浊度满足Ⅴ类标准,其他检出指标检出浓度满足《地下水质量标准(GB14848-2017)》Ⅳ类标准。浊度不属于有毒有害物质,由于本地块内地下水暂无开发计划,因此不启动地下水污染健康风险评估,说明地块地下水环境质量满足作为商住用地开发的要求。
6、结论和建议
综上,本地块满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)里的第一类用地要求,可作为本地块规划文件中的商住用地(RB)进行开发,无需进一步详细调查。
公示内容—临安区天目医药港单元(锦南新城区块)ZX11-C-01地块.docx
21.01 KB, 下载次数: 0
售价: 1000 环保币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-6-13 15:18 , Processed in 0.046644 second(s), 23 queries .
