查看: 1856|回复: 0
土壤污染状况调查报告公示
发表于 2023-5-22 22:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、项目概况
  业吉刘东地块位于业吉刘东地块位于滨州市滨城区杜店街道办事处,长江三路以南,业吉刘家苑以东,地块面积6778平方米(约10.2亩)。根据《滨州经济技术开发区南部片区控制性详细规划(局部调整)》,该地块规划为居住用地。
二、土壤调查结论
共采集了7个点位的33个检测样、1个对照样和4个现场平行样。土壤检测项目为GB36600-2018表1中的基本项目45项(含重金属7项:砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍,挥发性有机物27项,半挥发性有机物11项)、pH和石油烃。
土壤检测结果表明,检出8项,包括pH、汞、铅、铜、镉、镍、砷、石油烃。土壤pH在8.2~8.89之间。石油烃检出率为100%,范围为21~69mg/kg;检测数据均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)中第一类用地的筛选值。
三、地下水调查结论
地块内共布设地下水检测点位3处,并在地块南侧布设1个对照井,共采集4个点位共7个地下水样品,包括4个检测样,1个全程序空白样,1个现场平行样,1个运输空白样。地下水检测项目为《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中理化性质20项,毒理学指标15项和石油类。
检出指标22项,检出项中总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标,其余检测指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅳ类标准值。
超标因子均不属于本次调查地块的特征污染因子,分析超标原因为:该地块原为盐碱地,黄河下游冲积平原,浅层地下水为咸水,矿化度一般大于2.0mg/L,因此总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标属于正常现象。
项目地块内及周边区域的地下水均不作为饮用水水源,不存在暴露途径,不会对未来居住、工作人群造成健康影响。
综上,本调查报告认为,该地块不属于污染地块,无需开展下一步详细调查采样分析和风险评估。
  报告查阅地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1C3ajw-15SJmFVp8Ki5mZww  提取码:zq60
GMT+8, 2026-9-28 13:45 , Processed in 0.054531 second(s), 19 queries .
