查看: 2315|回复: 0
半导体产业中的硅晶圆生产,离不开莱特莱德超纯水设备
发表于 2023-5-26 10:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  熟悉半导体领域的人都知道晶圆,但是对于不太关心科技的人来说那就是不曾听闻了。晶圆,简单来说就是半导体电路的核心组件,是一种承载物,是一种是制成半导体积体电路的原材料。
  作为半导体电路的重要组成部分,硅晶圆的生产至关重要,其清洗用水多为高质量的超纯水,超纯水质量也影响着硅晶圆产出的质量,那么什么样的超纯水设备才能产出高质量的超纯水呢?
  采用预处理+反渗透+EDI+抛光混床组合形式的超纯水设备方可制备出高质量的超纯水。该设备具有高效低能、运行成本低,水资源利用率高、体积较小、维修量小,运行的时间长等优点。设备应用的EDI模块水处理过程中不需要添加任何化学品,不仅减少了化学品运输问题,同时降低了系统运行费用。本模块不会有酸碱废液产生,所以不需要酸碱中和池,一般情况下,EDI水处理系统产出的浓水完全可以回收再利用。
  整套设备主要是消耗电量来维持系统运行,其耗电量比传统混床工艺低,无需树脂更换,自动化性能强,无需人工操作。超纯水设备www.chaochunshuishebei.com能够连续稳定的制备品质优良的超纯水,采用的设计结构相对靠紧,所以其占地非常小,可以为企业节省很多空间,在符合硅晶圆生产用水水质标准的同时可以使水资源的利用率达到95%~99%,有效提升了水资源利用率。
  随着科技的不断进步,半导体行业不断的发展,我国对于该行业的政策支持,使得硅晶圆的市场需求也在不断增加,超纯水的需求也在悄然的增加。
GMT+8, 2026-9-28 13:45 , Processed in 0.042437 second(s), 20 queries .
