查看: 1456|回复: 0
大渡河路南、康洋路东地块 土壤污染状况调查报告公示
发表于 2023-5-31 14:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大渡河路南、康洋路东位于东营经济技术开发区东城街道,大渡河路南、康洋路东,占地面积为3352.46m2(约5.03亩)。地块原属中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司东辛采油厂的采矿用地,属于工业用地目前该地块土地使用权拟收回、转让,地类(用途)拟变更为商业服务设施用地(第类建设用地)。
本次调查在地块内外共布设了10个土壤采样点位,其中地块外布设了1个土壤对照点,共采集55个土壤样品(其中平行样5个)。地块内布设了3个地下水监测点,地块外布设了1个对照点,采取了5个地下水样品(其中平行样1个),在地块东部的水塘内采取了1个地表水样品。
土壤样品检测因子《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表145项指标和pH、石油烃(C10-C40)、石油烃(C6-C9),共计48项。
地下水检测因子包括《地下水质量标准》GB/T 14848-2017)1的前37项及石油类,共计38项
地表水检测因子为pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群,共计23项。
土壤检测结果表明,本次调查地块内土壤样品中检测因子浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB36600-2018第二类用地筛选值
地表水样品检测结果表明,地表水中高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量检测结果超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准限值,其它检测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准限值。
地下水检测结果表明,地下水中超标指标有8种,分别为碘化物、氯化物、锰、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、耗氧量、钠。这些超标因子可能与水文地质条件有关,而且地块周边地下水和地表水水力联系较为密切,水质差异较大。由于地块已规划为商业用地,不涉及地下水的饮用和开发,无直接暴露途径,人体健康可以接受。
综上所述,该地块土壤环境质量符合商业服务设施用地要求,无需开展后续的土壤污染状况详细调查工作。特此公示
GMT+8, 2026-5-25 10:27 , Processed in 0.365525 second(s), 19 queries .
