查看: 1982|回复: 0
[其他] 广州市汉普医药有限公司土壤和地下水自行监测2023年
发表于 2023-6-2 16:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   地块初次采样工作于2023427日至202353日开展,初次监测土壤点位布设6个(一类监测单元共布设5个土壤点位,二类监测单元共布设1个土壤点位),其中深层土壤点位2个(采样深度为4.1~6.5m),表层土壤点位4个,每个深层点位采样至隐蔽性设备与土壤接触层以下,土壤总样品数为11个;布设地下水监测井4个,地下水总样品数为4个。土壤检测项目共计66项,包括GB36600-2018中表1中的45项、pH、含水率、苯酚、石油烃(C10-C40)、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(g,h,i)苝、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二正丁酯、丙酮、乙腈、硫化物、氟化物、钛和锌;本地块共布设4个地下水监测井,地下水检测项目共计62项,包括GB/T148481常规指标(微生物指标、放射性指标除外),以及钛、石油烃(C10-C40)、多环芳烃(16项)、邻苯二甲酸酯(3项)、乙腈、丙酮27项。
(1)土壤自行监测结论
本次自行监测的重点监测单元内布设的6个土壤监测点,共采集了11个土壤样品进行检测分析,根据检测结果显示,除9个土壤样品的砷存在超筛选值情况外,其他各点位的检测结果均低于相应的土壤污染风险筛选值。
重点监测单元内6个土壤监测点均存在砷超筛选值情况,超筛深度为0~6.5m,最大超筛浓度为S5的6.0-6.5m,超筛倍数为2.68。根据地块历史沿革,地块未从事过与砷有关的工业生产活动。砷超筛土的岩性以粉土或粘性土为主,为地块原状土,而地块未从事过与砷有关的经营活动,说明区域砷背景值较高。根据区域地质情况可知,厂区原为山地,后经人工推土填平改造,下伏基岩为砂质泥岩。山体土方因其砷背景值高,从而导致地块点位砷均存在超筛情况。
(2)地下水自行监测结论
4个地下水样品中所有样品除了铁、锰、碘化物和砷含量有超筛情况外,其他各指标均未超出相应地下水筛选值。
4个地下水样品中碘化物、铁、锰含量有超筛情况,这些指标为地质来源,由于地块属于充填了铁锰的砂质泥岩,含有大量的铁锰物质。另外地下水砷仅1个点位(GW4)出现超筛情况,对应的土壤点位(S6)也存在超筛现象。由于地块所在区域的地下水不作为饮用水且不进行开发利用,因此不存在人体健康暴露风险。
汉普医药 土壤和地下水自行监测报告-正文0607.pdf
8.05 MB, 下载次数: 485
汉普医药 土壤和地下水自行监测报告-附件0607-部分1.pdf
7.57 MB, 下载次数: 495
汉普医药 土壤和地下水自行监测报告-附件0607-部分2.pdf
8.58 MB, 下载次数: 474
汉普医药 土壤和地下水自行监测报告-附件0607-部分3.pdf
7.35 MB, 下载次数: 482
汉普医药 土壤和地下水自行监测报告-附件0607-部分4.pdf
7.99 MB, 下载次数: 499
汉普医药 土壤和地下水自行监测报告-附件0607-部分5.pdf
7.74 MB, 下载次数: 471
GMT+8, 2026-6-13 10:02 , Processed in 0.046108 second(s), 22 queries .
